两前轮转向很常见 你知道四条车轮同时转向吗?
发布:liuxianglong 作者: 汽车大师来源: 汽车大师
PostTime:5-11-2016 21:27
作者:汽车大师 我们生活中看到的车子大多都是两前轮转向,四轮驱动我们都知道,四轮转向我想很多人都没听过,也没有见过。
我们生活中看到的车子大多都是两前轮转向,四轮驱动我们都知道,四轮转向我想很多人都没听过,也没有见过。在一般汽车,以操纵方向盘使前轮的轮胎转向,但四轮转向是后轮的轮胎也可转向的系统。那么四轮转向从何而来?四轮转向又是如何工作的呢?
四轮转向的发展:
最早的四轮转向汽车早在1907年就由戴姆勒公司设计出来了,因为这辆叫做Dernburg Wagen的卡车重达3.6吨,所以需要四轮转向技术来提高机动性。但最后没能量产。
四轮转向真正的发展是在日本,1987年,汽车史上第一个真正意义上采用四轮转向系统的车由本田生产。随着四轮转向的不断进展,出现了多种不同结构型式、不同控制方法。
“弯道利器”四轮转向:
四轮转向系统(4WS),是指后轮也和前轮相似,具有一定的转向功能,不仅可以与前轮同方向转向,也可以与前轮反方向转向。
当低速的时候,前轮朝着要转的方向转,后轮则相反,这样,可以让前后轮的延长线交与一点的位置更短,通俗的说,就是转弯半径减小了;而在高速时,前后轮的转向方向一致,都是朝着要转的方向,可以提高操纵稳定性,使转弯更轻便。
四轮转向系统的优点:
1、提高汽车在高速行驶时的操作稳定性;汽车在高速行驶转向时,后轮应相对于前轮同向偏转,从而使汽车车身的横摆角度和横摆角速度大为减小,使汽车高速行驶时的操纵稳定性显著提高
2、能在整个车速范围内提高车辆对转向的响应速度;
3、改善在低速下的操纵轻便性,以及减小汽车转弯半径,改善机动性。如汽车急转弯、调头行驶、避障行驶或进出车库时,从而使汽车转向半径减小,转向机动性能提高。四轮转向技术使大型车辆具有如同小型车班的操纵及泊车敏捷性能。
如图,汽车低速转向行驶轨迹,前轮转向(2WS)汽车的情况是后轮不转向,所以转向中心大致在后轴的延长线上。4WS汽车的情况是对后轮进行逆向操纵,转向中心比2WS汽车靠近车体处。在低速转向时,若两车前轮转向角相同,则4WS汽车的转向半径更小,内轮差也小,转向性能好。
四轮转向为什么没有普及?
由于四轮转向在低速转向时,汽车尾部容易碰到障碍物,而且实现理想控制的技术难度比较大,导致转向系统结构复杂、成本高。因此普及度不是很高,一般在豪车上的出现频率比较高。但这项技术在特定的功能车上应用比较的多。
关于汽车大师:汽车有问题,找汽车大师!目前汽车大师拥有12万名专业认证的4s店汽修技师,10分内解答你汽车维修、保养、用车等方面的问题。PS:汽车大师也在全国开通了上门安装服务,欢迎预约汽车大师金牌服务。
GMT+8, 9-5-2026 09:20 , Processed in 0.422847 second(s), 26 queries .
