保险杠难兄难弟 低调又劳苦功高的水箱
发布:liuxianglong 作者: 顾Sir支招来源: 说客
PostTime:12-2-2017 18:50
作者:顾Sir支招 在我们的印象中,水箱好想没啥值得一说的,但事实上,水箱却几乎是除了保险杠之外更换频率最高的部件之一。
在我们的印象中,散热器(又名水箱,以下皆称水箱)这个紧靠在保险杠格栅后的部件,好像也没啥值得一说的。水箱确实也不是啥易损、易耗件,保养手册上也没有直接提及水箱本身的更换和保养。但事实上,水箱却几乎是除了保险杠之外更换频率最高的部件之一,平日里也需要做点维护保养。
简单的介绍下水箱
汽车水箱(学名冷却液散热器)是发动机冷却系统的主要部件,有些人口中“水箱”把中冷器、空调冷凝器也包含了进去,这里作下区别。其实这东西倒也并非多么复杂,也没有什么太漫长、曲折的演变历史。但水箱对于发动机来说必不可少,承载着重要液体回路,水箱若是损坏发动机和变速器可能均无法正常行驶。
★水箱的功用
水箱相当于一个热交换器:发动机要是不加冷却产生的热量足以摧毁它自己,但是过度冷却则又会造成传热损失,影响燃油经济性和有效功率。此时水箱就负责将热的冷却液冷却,同时兼顾也波箱油的冷却。另外,车内的冷空气吸收冷却液热量升温,也成就空调系统的暖风。
★水箱的几种类型
按冷却液流动的方向可将散热器分为纵流式和横流式两种。
按散热器芯的结构形式分有管片式、管带式以板式。
板式散热器容易沉水垢很少见,在目前的家用小轿车上面最常见的还是管片式散热器。散热器芯进出水室之间用圆管(冷却管)链接,冷却管的外表面焊有散热片,不管是散热效果,还是结构刚度、承压能力都相对较好。
★水箱的材质和特点
水箱是金属材质,之前为黄铜,如今的乘用车上面一般为更加轻量化的铝材质,由这也就意味这水箱并不耐腐蚀,另外强度也很有限。一般外面有个强度更高的水箱框架,前面还有前横梁作为保护。
一般水箱外面有个强度更高的水箱框架(就是传说中的“龙门架”了),前面有时还有前横梁作为保护。
值得注意的是,水箱框架很多厂商会采用塑料材质,比如某众。
可即便如此,一旦车速稍快发生追尾事故,由于水箱所处布置的原因,在巨大的碰撞力下,水箱还是很容易损坏,水箱也是所谓的“溃缩区”的重要一员。
水箱的损坏和维修
前面也说了,水箱并不是易损易耗件,技术发现到现在也相对比较成成熟,不过水箱更换频率却是相当之高,多数情况还由于事故所致。有时车速不快(60km/h以下),看起来没有撞击到管道和散热器片,但是固定接合于支架(并非框架,具体见车型)的部分已经承受不住了,波及进出水室,造成漏液。
如果车速偏快,冷却管和散热片也很容易受损,尤其散热器片有点损坏就非常惹眼,这样的画面经常去车间观摩的车友和维修师傅估计能一下脑补出来。
★水箱如何维修?
其实所谓的修换标准,都是结合实际价值和意义的情况而定,水箱确实也不是啥技术复杂,材质高端的部件。一般来说,冷却管没有破裂的话,都是比较好修补的。散热片坏个一两片对散热效果的影响相当微小,只不过修补起来的水箱结构刚度会有下降。
事实上由于水箱造价相对比较低廉,所以很多情况都是以换代修,修理厂大多也不太愿意修(原因前面的文章说过,所以修理厂有时真不如叫“换件”厂)。因为“钱少”,一般保险公司,修理厂,车主在这个配件上起争执的情况也比较少,这样水箱更换频率这样就高了。
不过除了事故,水箱有些也会出点小故障。
水箱平时使用,维护时要注意的几点
容易被忽视的水箱虽然保养手册和4S保养项目单上不常见,其实有时也需要一点点关爱的。
★水箱脏了得洗
水箱往往在不拆格栅的情况下车外用肉眼就看得到,那它肯定是很容易变脏的。水箱表面会附上昆虫、飞絮、浮土等各种污垢杂质,堵住水箱的风冷气流通道,势必会影响水箱的散热效果。如果堵塞严重,需要到修理厂拆下来清洗。
如果不是很严重,普通车主自己动手的话简单用湿毛巾擦洗一下或用刷子刷洗等,尽量避免水泼到发动机舱对电路造成影响。至于水箱内部堵塞,那自然要交给专业的人去做了。
★水箱冷却液不足别乱加水
冷却液不同于机油,并不直接进入缸体和波箱,这里小编并不推荐一定要加多高端多牛逼的冷却液,但至少得保证这点:在如今这个天不会因凝固和水垢而堵住。特别情况下要加水抵一阵子那也得加清洁的软水。自己加水切记要冷车一段时间。
小结
水箱身价不高,结构和技术相对简单,但已沿用了上百年。由于布置在机舱前沿,事故发生后又冲在第一线,可谓低调平凡又劳苦功高的一个部件。车主也别忘了对它的养护,保证行车时发动机和波箱这两大件的正常工作。
GMT+8, 26-4-2026 03:45 , Processed in 0.376369 second(s), 26 queries .
