【探究】雷诺Renault ZOE电池包解析
发布:liuxianglong 作者: 捷能科技来源: 捷能科技
PostTime:20-2-2017 20:25
捷能科技 自2016年9月,雷诺对ZOE的电池进行了一次升级,电池包总电量提升到45.6kwh(估计),官方可用电量为41kwh
 2016年,法国雷诺ZOE销量2.2万辆,是欧洲最畅销的纯电动车型,自2012年上市以来,ZOE在欧洲就备受欢迎,尤其是在法国,其销量更是一骑绝尘。这里与大家分享下ZOE电池包的相关知识。
雷诺Renault ZOE电池包解析
PACK的基本参数
ZOE的电池包与TESLA、BOLT的类似,属于滑板式,位于车底盘。
目前为止,ZOE的电池系统经过了两代升级,其中,2012-至今的车型电池包总电量约25.9kwh(估计),官方可用电量为22kwh,NEDC工况下续航里程210km, 实际情况下的续航里程约在150km,电池包总重量为290kg,PACK比能约89.6Wh/kg。
雷诺Renault ZOE电池包解析
自2016年9月,雷诺对ZOE的电池进行了一次升级,电池包总电量提升到45.6kwh(估计),官方可用电量为41kwh,NEDC工况下续航里程 210km, 实际情况下的续航里程约300km,电池包总重量305kg,PACK比能约149.5Wh/kg。
雷诺Renault ZOE电池包解析
PACK的成组方案
2012版和2016版ZOE的电池包都是由192个电芯组成,12个模组构成,每个模组2P8S,模组的尺寸为373L*204W*140H,2012版的电池模组重约为16.4kg。
雷诺Renault ZOE电池包解析
雷诺Renault ZOE电池包解析
电芯类型
ZOE的电芯由LG化学提供,2012版ZOE电芯为36Ah,尺寸为325X135X11.2mm,重量约0.86kg,电芯总重量为165.12,占PACK总重的57%。2016版ZOE电芯推测为,65Ah,大小尺寸与36Ah类似。
ZOE电池包采用风冷热管理方案,由中间的孔进,两侧的孔出。
GMT+8, 17-5-2026 09:23 , Processed in 0.314521 second(s), 25 queries .
