您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
一台发动机的寿命到底有多长?
发布:liuxianglong 作者: 备胎说车来源: 易车
PostTime:14-3-2017 23:06
备胎说车 汽车,它的发动机,它有多长的寿命?我这个车子到底能开多久?这个时间长度和一条小狗狗的寿命几乎是一样的,都是10到20年之间。
怎么有这么大的跨度呢?你待小狗狗好一点,它活得久一点,开心一点;你待它差一点,它有可能一命呜呼的就要早一点,我们的汽车也是这么个情况。
汽车按照它的设计标准来说的话,基本上正常寿命是在15年左右,你保养维护的好一点可以开到20年,公里数60万以上爬上;如果你待它差一点,车况差一点,10年左右,这个车子,你自己都不想开了。
那么除了这个之外的话,我们国内还有那个报废标准,到了15年之后,每半年就需要年检一次,一年两次,直到这个检查不合格,没办法上路开车为止。
那么基本上对我们来说的话不太会有用到10年的情况,还是比较少,那我今天比较想和大家分享的,倒是说哪一些因素,它会影响发动机的寿命,我们平时可以让它开心一点,我们用车也舒服,看着这“小狗狗”也开心。
那首先第一件事情就是机油,机油呢它主要是起润滑冷却密封清洗防锈的这么一个多种作用,那机油不光是要分好的和差的,还要选对标号
很多朋友认为好的就是贵的,差的就是便宜的。其实这个就和我们买鞋子道理是一样的,首先是这个鞋子的尺码要合我们的脚,然后再是这个鞋子比较贵,或者比较好。
你买的再贵,3万块钱一双鞋子好了,尺码对不牢照样磨脚疼得你要死,机油也是这个道理。
然后的话呢就是要换的勤,还是我们穿鞋子这个比方,两双鞋子来回换穿着就不容易坏,一双鞋子穿到底,很快脚底就磨穿。
机油的话呢,3个月或者6个月就要换一换,根据自己的这个车子的情况,或者说是保养手册上的规定,老老实实照它做,基本上不会出什么大问题。
那除了机油的话呢,刚才讲的是鞋子,对吧。我们再来个比方:口罩。现在pm2.5,什么空气不好什么的,我们人要戴口罩,车子也要戴口罩的。
那车子的那个口罩就叫空气过滤器,或者叫做空滤,或者叫做空气滤清器,那这个东西干什么用的呢?
就是发动机其实也是要呼吸的,要氧气进到发动机,然后把它和这个汽油或者柴油混合成油气混合物,那么「啪」一点烧起来了,这个动力就产生了。
那如果空气里面有杂质,我们人好歹是生物还有自循环代谢功能,发动机没有,这些灰尘全部进去的时候,一方面影响动力,还有方面会加剧这个磨损。
对于精密的发动机来说,这种小颗粒、小灰尘是可以要了它的命的。所以说空滤也要按时定期地去检查和更换,也是很重要。
再一个就和我们养小狗狗一样的,狗买来是要溜的,车买来是要开的,老是停在那边,这就容易坏,“小狗狗”就要生病。
你如果对它不好,整天揍它,开车的时候油门踩到底,天天开,挂档什么一档挂好之后挂3档的,经常是这么搞的话呢,这个就要出问题。
你偶尔来一次,就叫惊险又刺激,是吧,而且很好玩;天天这么搞的话是要折寿的。
大家在操作的时候,尽量就是正常的使用,而不是说要过度的去维护,毕竟你不是它孙子,对不对?那正常的使用就可以,但也不要虐待它。
那我刚才讲的这些东西还真的是有依据的,有些实验资料什么我找了挺多的,看了一下,讲一小段给大家听听。
譬如说,一辆没有装空气滤清器的这种发动机,汽车在尘含量为每立方米3克的土路上行驶15到20小时,3克其实已经很少了,这个气缸壁与活塞环的磨损量,就直接达到了需要送修的程度,就只要开一天。
你如果力气小开两天,如果没有空气滤清器,就是一般的有点灰尘的路这么开开,就很容易把车要开到去修了,一个星期之后,估计直接就报废了,所以各位朋友多多注意机滤和空气滤这两样事情。
那么我们做保养,其实我们了解这个东西也很无奈,很多时候都不是我们自己做的,是要去4S店做的,或者去维修厂做的,对吧。
那我们需要了解的东西反而是这个,我这个发动机机油到底多久换一次?我去4S店做保养的时候,会不会有一些什么套路在那边等着我?那些常见的这些坑我要怎么去识别,怎么去防止不让自己掉下去?
今天你只要到我的微信公众号「备胎说车」,直接回复关键词「保养」,我给大家准备了好多干货文章,有兴趣的话,你可以来看一看。
我们这个微信公众号每天都会给大家一段超过60秒的汽车实用小干货,每天60秒,轻松懂汽车,要看今天的保养干货也是很简单,你就打开微信,搜索公众号「备胎说车」,点进去之后,你看这个笑眯眯的眼睛都不太看得到的一条缝的那个小胖子,那个头像就是我。
你点进去,在那个聊天对话框里输入今天的关键词「保养」, 一整条的文章全部都会回复给你,我就在那边等着你过来玩了,有兴趣的朋友可以关注一下。
引用 我爱夜来香 15-3-2017 00:33
100年
GMT+8, 11-4-2026 17:56 , Processed in 0.430586 second(s), 25 queries .
