您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
排量越做越小 挡位却越做越多!是噱头还是真有实效
发布:liuxianglong 作者: 青主评车来源: 青主评车
PostTime:16-6-2017 20:19
青主评车 本田的第十代雅阁出来了,搭载的是2.0T+10AT的动力总成,不同于通用集团的10AT和爱信的10AT,这款10AT是横置的
本田的第十代雅阁出来了,搭载的是2.0T+10AT的动力总成,不同于通用集团的10AT和爱信的10AT,这款10AT是横置的,也就是说它必须足够紧凑,足够巧妙,而且搭载在雅阁身上,它也需要足够便宜,可是它能便宜下来吗?发动机的排量越做越小了,可是变速箱的挡位却越做越多了,消费者有没有必要为吃不到的那碗米饭付钱呢?
排量越做越小,挡位却越做越多!是噱头还是真有实效?
这款10AT真的牛吗?
论平顺,论安静,本田的CVT敢称第二,也没人敢称第一了,唯一的缺陷就是承受的峰值扭矩不高。冠道身上的2.0T的峰值扭矩都去到了370Nm,本田现在的CVT无法承受这扭矩,只能被迫用ZF 9AT了。本田10速自动变速箱的额定扭矩为370Nm,这只是一个保险的扭矩,它可以过载一定程度的扭矩传递,足够承载目前本田绝大部分现役的发动机扭矩了。
在最终的减速比上可以达到了10.1,比ZF 9AT要高那么一点(9.81),比市面上绝大部分的6AT要高不少(市面上的大概在6.03左右)。高减速比能带来什么好处呢?在同样时速巡航下,高减速比可以维持一个较低的发动机转速,例如这款本田的10AT,它在100km/h巡航下,它的转速只有1500rpm,而6速的则需要1920rpm。每分钟少了几百次的运转,它的机械损失会更少,传动效率会提高,油耗也会降低,同时也能提高变速箱的NVH表现。
另外,这款10AT变速箱有4个超速挡,从第七挡开始。而通用的9AT只有两个超速挡,ZF的9AT有4个超速挡,前者偏向换挡的平顺性,而后者则是高速的经济性,10AT就能兼顾这两者,既平顺也经济。
无论是通用的9AT还是ZF的9AT,其实都有一个问题,就是超车加速时候的降档迟疑。因为超速挡太多了,再加速的反应肯定会打折扣。为了避免这个情况,本田设计了一个程序:non-sequential skip-shifting,字面翻译就是非顺序跳跃设计,也就是不用一个一个挡降下来,直接可以从10挡降到6挡,或者7挡降到3挡,再加上重新设计的电液控制器和电磁阀,可以提高30%的换挡响应时间。(其实这个程序在通用的9AT身上也有,但是效果一般~~~)
设计这么多挡位,对于消费者而言,真的有用吗?
不管是9AT还是10AT,强调的无非就两个优势,平顺性和经济性。实际上,这两者和现在大部分的8AT差不多。搭载8AT的宝马1系、5系,沃尔沃S90,捷豹XFL,哪一台不平顺?平不平顺最主要还是看调校,发动机和变速箱的匹配。
9AT比8AT更不好调校,就比如,原本一步就能跨上去的台阶,你切开变成3个台阶,为了每个台阶都能踩到,你只能别扭地用脚尖一步一步往上爬,但是对于正常人来说,那肯定就是一步跨上去的。
这和设计变速箱齿比很像,例如通用的9AT,2挡的齿比和3挡的齿比相差只有0.3,对比一下其它变速箱,这个差值一般在0.8~1之间(ZF 9AT为0.933、奔驰9AT为0.985、爱信8AT为1.021、爱信6AT为0.81),而这个差值刚好就是GM 9AT的2挡和4挡的差值(0.86)。实际上,在试探界者的时候,我也很刻意去感觉2挡和3挡,感觉就是一步跨过去了,除非你一点一点给油门,但是正常开车是不会这样给油门的。
所以,对于中国的限速来说,这第九个挡位无论是放在直接挡之前还是之后,我都觉得有点多余,更不用说10AT多出来的那两个挡位,那真的就是多了块“鱼”了。多出来的两个挡位不是凭空而来的,它需要更复杂的机构。
现在市面上的6AT的主要部件有三组行星齿轮和五组离合器,而8AT的主要部件是四组行星齿轮和五个换挡离合器,ZF的9AT比它自家的8AT多了两组离合器,而本田的这台横置的10AT,则需要四组行星齿轮、三组离合器还有三组制动器。机构比人家多那么多,可是体积却不能比人家大,这不就愁死工程师了吗?
本田的工程师做了很多工作来减少这台10AT的体积,例如采用一个双向的离合器来代替切换倒挡的单向离合器,还有一个直径更小带环形内齿的液力变矩器等等。最终总长度只有375mm,比它自家的6AT还短了45mm。这一系列的设计都需要很高的研发成本和加工生产成本,这些成本最后都落在消费者的肩上。
所以,我觉得,8AT就已经足够了,9AT和10AT除非有特别的用途,例如高性能的跑车或者越野性能非常强悍的车,不然,买了你也用不着,还不知道可靠性怎么样。
GMT+8, 9-5-2026 09:19 , Processed in 0.325358 second(s), 26 queries .
