那些沉重的插电式混动车怎么做到的?
发布:liuxianglong 作者: 汽车观察家来源: 说客
PostTime:16-6-2017 20:20
作者:汽车观察家 随着环保标准和油耗排放越来越严格,新能源车越来越成为众多消费者选择的对象,而汽车厂家也将新能源车的油耗较低作为主要卖点。
   比如,一些插电式混合动力汽车在宣传中打出了百公里2升,甚至低于2升的超低油耗,按照当前传统动力技术,即使是比较省油的家用车,一般百公里油耗也在5-7升,而那些插电式混合动力车还要加上沉重的电池负载,这样的车型百公里油耗居然能跑进2升以内,实在令人匪夷所思!是不是插电式混合动力车的动力技术已经发展到前所未有的高度,才能得出这样“令人发指”的油耗水平呢?
   百公里油耗2升,实际上只是特定标定
   而实际上,我们从很多混动车型的用户那里得到的真实情况是,这个“百公里油耗2升”根本不是事实,只是我们一厢情愿的钻进了厂家设置的圈套罢了。如果非要较“油耗”这个真儿,那我劝你还是买纯电动车吧,百公里油耗0升,这个倒是能达标。
   那么说,我们都是被厂家骗了?还是厂家故意扯谎?实际上,我们不能这么讲,因为厂家即使是扯谎,也是“有根据”的扯谎。
   这个根据是什么?那就是我国目前有一个测试油耗的办法,就是《GBT19753-2005轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》,这个标准规定的油耗主要是根据NEDC循环油耗计算出来。说这个NEDC工况油耗可能大家不太熟悉,岂不知这就是大名鼎鼎的“工信部油耗”。而插电式混合动力车型的油耗就是通过这个标准测定的。
   百公里油耗2升,是怎么测出来的
   按照“工信部油耗”的测定办法,汽车跑一段规定的里程(20分钟左右),包含加速、减速和匀速,然后测量出油耗换成为百公里油耗。但是这个测试纰漏极大,由于匀速路段太长,往往油耗都低得离谱,而实际开车是无论如何也做不到的。
   这还不是问题的关键,即使是按“工信部油耗”测定办法,插电式混合动力车型油耗也不可能达到百公里2升。按这个国标,油耗是按一个公式来算出来的。即最小与最大燃油消耗模式的耗油量加权平均起来,前者的加权系数为最小燃油消耗模式的续航里程,后者的加权系数为25公里。
   简单来说就是,你开一辆混动汽车,首先你要把电池充满电,开始计算。首先你要尽量用纯电模式跑(只要你的车提供纯电模式),这种情况下耗油量为0,跑到你电池歇菜了为止。接下来你的发动机不得不开始工作了,带着车跑25公里。好了,就这样了,因为按照“假定”,你已经抵达了一个可以充电的地方并可将电池充满。
   为了理解方便,可以大体上假设纯电模式续航了75公里,烧油的距离是定死的25公里。总共是100公里,后面25公里的油耗量就是你的百公里油耗。
   当然,这100公里,开始电池是充满电的,到后来基本空了,充电的电量也需要测量出来。最终的结果,是两个数据,耗油量和耗电量。两部分能源加起来,让你行驶了100公里。
   百公里油耗2升只是噱头,毫无实际意义
   由此来看,插电式混合动力车型所谓的“百公里油耗2升”只是个噱头,毫无实际意义。因为实际测试中,是电池管一大半,汽油管一小半,而且虽然算的是总里程,但是耗电量却实忽略了,尽管这个电能还是主力。另外,这个“工信部工况”是种理想状态,在现实生活中基本不存在。
   那么说,插电工混合动力车型是不是没有存在的必要了呢?当然不是。比如某位用户基本上都是在市里用车,而且充电方便,每天行驶的总里程也不超过50公里,按现在一般的插电式混动车型纯电续航都可以满足,这时,这个百公里油耗完全可以低于百公里2升。但如果是跑长途或者不插电情况下使用,这个油耗肯定是超过同级车型的,因为“体重”增大了。
   既然这样的话,现在有些插电式混合动力车型的续航里程已经达到或超过100公里,在“工信部工况”下测试时,是不是就根本无须用油或者只用一丁点儿油就能跑完测试里程,这个油耗岂不是可以低至0升,或者0.5升,即使真是如此,插电式混动车型的油耗标定也不会这样标,一是因为这样太假,不好骗过消费者,二是插电式混动车这样标了,你让纯电动车怎么活?
GMT+8, 26-3-2026 14:49 , Processed in 0.271340 second(s), 24 queries .
