拆解40万里程凯美瑞 底盘技术篇
这一期车讯实验室请来了一辆传奇车型,第六代凯美瑞,如今这辆车已经十年车龄,行驶里程将近四十万公里,经过近四十万公里行程的考验
![]() 这一期车讯实验室请来了一辆传奇车型,第六代凯美瑞,如今这辆车已经十年车龄,行驶里程将近四十万公里,经过近四十万公里行程的考验,这辆六代凯美瑞健康状况如何呢? 1、车辆基本信息 ![]() ![]() ![]() 俗话说“烂车先烂底”,想必在潮湿地域使用车辆的车友深有体会。这是一台内蒙地区某林场使用的六代凯美瑞,它经历过积雪、泥泞等我们能想象到的所有恶劣路况考验,那么这台凯美瑞的底盘防护表现又如何呢?我们简要了解一下这台凯美瑞的底盘基础防护,在展开介绍基础防护的同时,也会明示该车相应部位的健康状况。 第一部分:前悬挂 第六代凯美瑞采用了麦弗逊前悬,并且前副车架为全框形式,相对于普通元宝梁而言,全框式副车架在车头刚度和抗扭度方面更有优势,带来的好处是车辆乘坐舒适性和操控性的提升。 1、全框式副车架 ![]() 经仔细观察,该车有轻微托底现象,发动机舱下无明显油痕,这说明发动机及变速箱密封表现良好。 2、下摆臂及胶套 ![]() 第六代凯美瑞采用了双层钢板冲轧拼焊前下摆臂,内侧衬套轻微裂痕,不影响正常行车,轮胎胎面并无明显偏磨现象,因此说明该车前轮定位正常,侧面也表现出该车前悬挂相关球头拉杆并无松旷现象。 经仔细检查,该车内外球笼防尘套并无老化龟裂现象,这也说明该车采用的橡胶部件耐久性出色。 第二部分:排气管路隔热及管线防护 1、排气管隔热 ![]() 第六代凯美瑞排气管路设置了密集的金属隔热衬板,减少发动机工作时排气管路热量向车身内部传导,提高车辆乘坐舒适性,并且车辆行驶时的气流有助于薄金属隔热衬板快速散热。 排气管各个接口有轻微锈蚀,经启动发动机检查并未出现漏气情况,因此可以正常使用,毋须更换。 2、管线防护 ![]() 六代凯美瑞底盘管线沿车身纵梁布置,相对安全系数较高,并且该车底盘管线没有刮擦迹象,另外左右车身纵梁外侧均喷涂防腐蚀塑胶,好处是能减少石子飞溅导致意外损伤而带来锈蚀的风险。 第三部分:后悬架及其他 1、后悬架 ![]() 六代凯美瑞后悬为多连杆形式,经检查各连杆两端的橡胶衬套并未发生明显老化开裂现象,后轮胎面无明显偏磨,说明后轮定位准确,后悬相关部件无松旷损坏情况。 仅横向稳定杆两端的竖拉杆球头防尘套略有轻微裂痕,经检查同样没有旷量,仍可正常使用,毋须更换。 2、底盘纵梁 ![]() 六代凯美瑞乘员舱底板左右设置了贯穿式纵梁,这对于提高笼形车身的刚度和抗扭度有着积极作用,带来的好处是操控性和舒适性方面的提升。 ![]() 经过全面检查,这台行驶里程近四十万公里、车龄已达十年的第六代凯美瑞健康状况仍然良好,这也证明了凯美瑞的传奇品质。 当然车讯实验室针对这辆车的拆解不止于此,接下来还将针对发动机进行全面拆解,欢迎继续关注车讯实验室相关报道。 ![]() 另外一则令人振奋的消息是:丰田研发出TNGA,TNGA超越了其他车企的“平台”概念,这是一种全新的生产模式,这是一种由动力系统、车身框架和底盘组合而成的全新驾驶体验,并且广汽丰田已经导入了丰田最新的TNGA全球化架构,2017年底,基于TNGA打造的全新一代凯美瑞或将上市。 据悉,全新第八代凯美瑞将为用户带来更为直接而畅快的驾控体验,不仅满足用户足够舒适的驾乘,同时车辆的操控表现相对于老款车型而言或将有质的飞跃,敬请期待。 |
