马自达“退化”到扭力梁,靠不靠谱?
发布:liuxianglong 作者: 东八车志来源: 东八车志
PostTime:5-11-2017 20:42
自从大众速腾断轴事件以来,扭力梁似乎一下子就被打入冷宫,然后戴上了操控差、减配、车毁人亡等一系列高帽,也促进了独立悬挂看不上扭力梁这条鄙视链的形成。
但最近听说,一直采用多连杆后悬挂的马自达3,也要在下一代车型上采用扭力梁悬挂。这条消息让广大独立悬挂的拥护者和马自达3的潜在买主心头一紧:完蛋,马自达要减配了
扭力梁真的就这么不招人待见?
啥是扭力梁?
这还得从悬挂系统的分类开始说起。
大体来说,悬挂的形式有两种。一种是把两个轮子直接连在一起的整体桥式悬挂,也就是非独立悬挂,另一种就是能让两个轮子独立运动互不干涉的独立式悬挂。
说句题外话,其实现在大部分的独立悬挂并不是真正意义上的“独立”。大家肯定听说过一个东西叫防倾杆(Anti-roll Bar/Sway Bar),它把两边的车轮“连在”了一起,通过自身的弹性形变来影响车轮之间的相对独立性,从而一定程度上抑制车身侧倾。
除了独立和非独立悬挂,还有一种介于两者之间的悬挂形式,叫做拖拽臂式悬挂。这种悬挂是专门给中小型前驱车的后轮设计的。它用两根可上下活动的摆臂实现车轮与车身的刚性连接,然后两个摆臂之间由另一根横梁连接。
这种结构又叫扭杆式悬挂、扭力梁式悬挂。当一边的车轮发生上下运动时,会通过横梁带动另一边的车轮,使其产生少量的运动。因为这种结构没法让两个车轮之间完全的独立,所以也可以把它叫做半独立悬挂。
上图是常见的三种样式的扭力梁悬挂,其中最右侧的铰接梁式是目前应用比较广泛的,本田飞度和大众7代高尔夫就采用的这种结构。而最左边的轴梁式就是当年“断轴王”12款速腾上采用的结构。
都是扭力梁,为啥你是“断轴王”?(前方高能理论预警)
来看看让速腾惹上事的后悬挂到底哪里有毛病。
由上图可以看出,由于中间一根横梁几乎是直接连接了两个车轮的中心,所以动起来的感觉跟整体式后桥差不多。当单侧车轮通过障碍物时,另一侧车轮会被横梁带着也向相同的方向倾斜一下。
​但纵向的两根摆臂就不好受了。再来看上面那张图,摆臂的一侧固定在车架上,另一侧固定在了横梁上,当横梁发生扭动时,摆臂将会承受来自两个方向的扭转力矩,像拧麻花一样被蹂躏。
为了抑制悬挂整体相对于车身的横向运动,在横梁上还装有一根横向推力杆(Panhard Bar),就是上图中的绿色棒子。它把车架和悬挂整体连起来,阻止其横向运动,同时不影响上下方向的运动。
但这根棒棒在上下运动的过程中,悬挂连接端的运动轨迹是个圆弧,进而导致整个悬挂在上下运动的过程中,还是会产生一些横向位移。而这点横向位移,又会让两根本就饱受折磨的摆臂又惨遭被掰弯的痛苦。
现在来看看12款速腾的这两根脆弱的摆臂,被长时间扭来扭去的,不断才怪。
扭力梁不舒适?操控性不好?
不存在的。
驾驶员和乘客在车里感受到的舒适与否,说到底就是路面的震动是否被过滤到了一个屁股可以接受的范围。
这其实跟悬挂形式没多大关系,只要弹簧不是很硬,避震阻尼设置在一个合理的数值,整体桥的五代野马坐着也很舒服。
至于操控性嘛,刷过纽北的雷诺梅甘娜RS 265,还有上一代本田Civic Type R用的也是扭力梁悬挂,只不过它们都进行了精心的调教,才能发挥扭力梁的最大潜能。
但是,它们采用的是更加可靠的铰接梁式(见文中之前的图),而不是“断轴王”的那种轴梁式。而且由于Civic Type R的后扭力梁的扭转刚度比之前提高了177%,所以连防倾杆都不需要了。
但是,毕竟这个结构并不是十分理想,相对于独立悬挂来说,极限还是比较低,所以本田在在新一代的Civic Type R上安装了上图中那样的多连杆独立悬挂,这也为7:43:80的纽北圈速记录出力不少。
So,扭力梁还敢要吗?
没啥不敢的,因为目前市面上大部分配备扭力梁的车,采用的都是梅甘娜RS和Civic Type R那种铰接梁式的扭力梁,所以完全不用担心开着开着,后轮突然出现在你的视野里。
扭力梁有它存在的意义和价值,马自达3后悬挂的“降级”很好的证明了这一点。马自达自己的工程师表示,扭力梁结构更简洁,在NVH方面与结构复杂的多连杆相比,有着明显优势。
而且,由于扭力梁占用的空间比较小,所以能给车箱腾出一些地方,这对紧凑型的小车来说,是很重要的一点。
另外,结构简单的扭力梁成本也比较低,这是最大的优势。因为成本降下来了,车价也会更低,或者可以在其他地方用上好点的东西。
至于劣势,除了极限操控性不太好以外,可能就是逼格不够高吧。
GMT+8, 2-5-2026 16:29 , Processed in 0.353135 second(s), 26 queries .
