特斯拉自动驾驶事故频出 车主怒斥:让我们拿命帮你跑数据?!
曾经广受推崇的特斯拉,正在走下神坛。因为该减速时突然加速、莫名其妙地急刹车、追尾、“撞墙”、死机、断轴等问题频发,一些被“伤透了心”的特斯拉老车主开始“粉转黑”......
曾经广受推崇的特斯拉,正在走下神坛。因为该减速时突然加速、莫名其妙地急刹车、追尾、“撞墙”、死机、断轴等问题频发,一些被“伤透了心”的特斯拉老车主开始“粉转黑”...... 种种对特斯拉的不满情绪,在车主论坛和微信群里汇集、交换、发散...... 车主怒了 “特斯拉自动驾驶追尾了,希望能找专家分析一下原因。”此前,《建约车评》收到一位特斯拉用户T先生的留言。随后,《建约车评》对此展开了调查。 T先生向《建约车评》描述的事情经过是这样的: 事发前,我开着长租的特斯拉Model S -75D去某医院接人,当时,由于车辆开启了ACC(自适应巡航)功能,我就只用管方向盘,不用操心刹车和油门。 在一个十字路口,我手动打方向盘准备并入左转道,ACC设置的时速是70(公里),变道时速度降了下来。左转道正处于红灯状态,前面三辆车都停着等红灯,这时,特斯拉本该刹车停下来,可它非但没有减速,反而突然自动加速,结果就以60公里的时速撞上了前面的一辆观致,特斯拉与前车均被严重损坏。 事故导致前车尾部受损,定损1.3万;特斯拉多处受损,定损15万元。 “如果是人开车,肯定不会在前面有三辆车都在等红绿灯的情况下还踩油门啊,应该减速才对啊,没想到一开启自动驾驶模式就出错了!它突然加速,我自己再想踩刹车就来不及了(当时,特斯拉距前车仅30米)。” “整个过程,我始终手没有离开过方向盘,结果还是出事了!”“自动驾驶,你不帮忙可以,但你不能添乱啊!”回想起这次事故,T先生非常愤怒。 事故频发 以特斯拉车主为目标用户的自媒体“爱特汇俱乐部”曾发起过一个话题,不知你的车是否也有这个问题(自动驾驶、无法识别静态障碍物等)?
结果,不少用户反映,他们不仅遇到了这两个“常规问题”,而且还遇到了一些“冷僻问题”—— 1.)Model X 90D(Autopilot 2.0):自动辅助驾驶,遇到一次弯道时突然加速,急刹车漂移,导致左前侧撞毁,维修两月,维修费十万(上海车主); 2.)Model X90D:突然加速数次,最危险的一次是停车时候车子自己加速,差点撞到楼房,幸好有绿化带(北京车主); 3.)Model S P100D:开高速打转向灯变道时急刹车一下然后加回到设定速度,前面没有车(上海车主); 4.)Model X 75D(Autopilot 2.0) :立交桥阴影,突然自动减速;跟车突然加速; 5.)ModelX 90D:辅助驾驶过程中在时速70公里下突然急刹车,全车人都倒了; 6.)Model S 75D:高架上前方无车辆时突然猛减速,左侧是轻轨站,有一辆轻轨开过去; 7.)防追尾根本不好用,前几天刚追尾。
关键词:突然加速、突然减速 T先生十分不解的是两个问题:为什么变道时会自动加速;为什么没有识别出前面的障碍物(正在等红灯的车辆)? 他找一位曾经在特斯拉做过销售的朋友咨询,对方的解释是:特斯拉使用的毫米波雷达,对静态障碍物的识别能力比较差。 随后,《建约车评》在百度输入”特斯拉追尾“及“静态障碍物“等关键词,发现了一个”神奇的现象“——除2016年1月在北京及2016年5月在美国那两起因”感知失灵“而致人死亡的重大事故外,可以查到的关于特斯拉自动驾驶模式的”负面新闻“,基本上都跟”静态障碍物“有关—— 1.)2016年11月,在温州发生了一次特斯拉事故,自动驾驶模式下的特斯拉Model S撞3个高速公路隔离水泥墩。对此,特斯拉4S店给出的解释是“对静态的障碍物无法识别”。 2.)2017年3月4日,在义乌,特斯拉Model X在自动驾驶模式下撞到了前面正停下来排队等红绿灯的货车。特斯拉车头严重变形,前轴也几乎报废。定损10万。(但特斯拉官方后来发布声明称,车辆在出事前并未开启自动驾驶模式。) 3.)2017年底,杭州也发生了一起特斯拉在自动驾驶状态下在高速上连撞6个石墩(修路,一段高速被用石墩围起,车未识别出来)的事情。未看到官方解释。 2017年12月23日下午,《建约车评》在北京姚家园中鑫之宝的特斯拉授权钣喷中心看见了至少4辆因追尾而前部严重受损的特斯拉Model S。这证明追尾对特斯拉来说确实很常见,而且,特斯拉是“后车”,是事故责任方。不过,并不确定,这些追尾是否都是在自动驾驶状态下发生的,以及在追尾时前车是处于行驶状态还是静止状态。
Model S的用户手册里面有一段话:“交通感知巡航控制系统可能不会为避让静止的车辆而刹车或减速,尤其是在这种情况下:你正在以超过每小时80公里的速度行驶,在你前面的汽车变道后,你面前突然出现一辆静止的车辆或物体。司机要始终注意前方的道路,随时准备好采取紧急纠正措施。完全依赖交通感知巡航控制系统可能会导致严重的伤亡事故发生。”
截图来自特斯拉内蒙古车主群 总体上,除去那两次著名的致命事故外,特斯拉因自动辅助驾驶系统失灵而发生的事故,主要集中在这三个点上:突然加速(导致追尾),无法识别静态障碍物(石墩,停止的车辆),突然减速(自动刹车)。 官方回应 特斯拉方面在查看后台运行数据后作出的解释是,车辆在追尾前的状态并不是“自动驾驶”,而是“TACC”——主动巡航,其它家公司叫ACC,特斯拉叫TACC。相比传统的ACC,TACC对路况的识别和判断能力更强。 TACC功能开启后,车辆可以根据前车速度改变而调整车速,如果检测到前车,并且速度慢于本车,TACC会控制电机扭矩,与前车维持一个利用时间换算的合适距离;当车辆监测到前方不存在障碍物后,会自动调整车辆到驾驶员预先设定的速度。 这一句话特别值得注意:TACC会自动调整车辆到驾驶员预先设定的速度。 据T先生的描述,事发前,他自己开启了TACC,并将时速设定为70(公里),只不过在变道时速度降低了(60以内)。那么,T先生之前多次不满的所谓“自动加速”,实际上就是指车辆在减速后从“60以内的某个值”加速至70这个过程,遗憾的是,加速尚未完成,只加到60时就追尾了。 假如没有发生追尾,车辆在按照TACC的规则加速至70后继续向前行驶,则T先生肯定会觉得“一切正常”,他压根儿就不会提出“自动加速”这个问题。实际上,这里的加速,并不是“自动加速”,而只是系统控制车辆加速至驾驶员原先“人为设定”的“目标速度”。 在准确的定义下,自动加速指的是在驾驶员未发出任何指令的情况下,车辆突然启动并加速。因此,在这起事故中,“自动加速”是个伪问题。 “源头级”的问题是,特斯拉没有识别出前面正在等红灯的车——如果识别出来了,或者前面压根儿就没有障碍物,则从“60以内的某个值”加速至70,就只是“TACC会维持驾驶员预先设定的速度”;只有当特斯拉没有识别出前面的车辆并发生事故的时候,“不该有”的“自动加速”这个误会才会产生。 此外,特斯拉Model S的用户手册特别强调,TACC“主要用于干燥、笔直的道路情况,例如高速和快速路。不能用于城区道路。”而T先生驾驶的特斯拉,正好是在城区道路里出的事故。站在特斯拉官方的角度,“我已经有言在先了,你没有按规范操作,所以,你出了事,我是不承担责任的。” 但T先生也很委屈啊。“你如果自能动检测出这里是国道、城区道路,不适合自动驾驶,就应该禁止我使用这个功能。而不是一边强调这种路况下不能用,另一方面又不阻止我启用。” 专家解读 针对调查中遇到的问题,《建约车评》还请教了清华大学计算机系教授邓志东、360车联网安全实验室主任刘健皓、地平线创始人余凯、主线科技创始人张天雷、Innovusion创始人鲍君威及禾赛科技创始人李一帆等多位业内专家,得出的结论如下: 1.静态障碍物无法识别 对车主及“用户手册”里面提到的特斯拉经常无法识别静态障碍物的问题,余凯、李一帆等业内人士的解释是,毫米波雷达是基于多普勒效应(当发射源与接收体之间存在相对运动时,接收体接收的发射源发射信息的频率与发射源发射信息频率不相同),如果没有相对速度,检测是比较难的。 但邓志东教授的解释则与此不同。“所谓静态障碍物只是相对于路面是静止的,相对于后面的自动驾驶汽车,它仍然是相对运动的。不管使用摄像头、激光雷达还是毫米波雷达,任何传感器的测量都有噪声,更何况自动驾驶汽车本身还存在着导航误差。靠这些去实时估计前方障碍物的速度是否为零或是否静止,实际是不可能完全准确的。“ 邓志东认为,与人类驾驶员、激光雷达相比,毫米波雷达的测量噪声最大,对运动参数的估计最不准确。“由于动、静态障碍物判断不准确,当运动参数估计出现较大误差时,就很有可能触发非正常的‘在该减速时突然加速’现象。障碍物检测与运动参数估计算法目前还不成熟。” 李一帆、鲍君威和张天雷均认为,如果加上激光雷达,“探测失灵”的概率将会大幅度下降。 根据李一帆的解释,雷达/激光雷达的探测能力受波长影响很大,波长太长的话,探测性能就会受到制约。通常,激光雷达的波长是nm级,而毫米波雷达的波长则是mm级。 鲍君威说,根据他们做的多次试验,“可以确定的是用激光雷达,尤其是Innovusion图像级的激光雷达Hi Def,静态动态我们都能探测到障碍物在那,即使不能认出具体是什么东西,但也知道它在那,不会让车撞上去。” 张天雷认为,特斯拉要从L2过渡到L4,激光雷达是必不可少的。“在L4的整体架构下,高精地图、多传感器融合、智能决策等等模块结合在一起,就会避免很多这些问题。” 事实上,特斯拉应该也早已意识到了这个问题。尽管马斯克曾经口口声声说不会用激光雷达,但在2016年5月份的那次致命事故后不久,特斯拉就被爆出正在“偷偷摸摸地”在自己的车上装上Velodyne激光雷达搞测试呢。也有可能,用激光雷达测速,早在事故发生前就开始而已,只是当时没被发现而已。 还有一个不太引入注目的消息是,马斯克于2014年参与了固态激光雷达公司Quanergy的天使轮融资。不要以为这只是“财务型投资”。据 Quanergy 公司中国区负责人在一次论坛上透露,Elon Musk 本人经常会到访 Quanergy 位于美国硅谷的总部,并和他们一起聊自动驾驶未来的发展。 可以断定,马斯克就是在等机会,一旦固态激光雷达技术成熟并且价格也可承受,特斯拉应该就会采用。 2.无法识别石墩 至于石墩无法被识别出来,就不仅仅是因为它“静止”了,而且,还因为数据库里没有这个模型。 360车联网安全实验室主任刘健皓说:“首先要明确静态障碍物是什么,毫米波雷达对不同的障碍物的感知能力是存在差异的。检测汽车比较容易,但对石墩、锥桶这种形状不规则的障碍物,即便检测到了,由于算法的数据库中没有对应的模型,也无法显示在HMI(人机交互界面)中。“ 刘健皓认为,做自动驾驶算法的多是高校和研究机构的专家,真正来自产业界的人很少。这些高校里的人虽然能做出很优秀的算法,但由于对具体的驾驶场景了解不够,导致在实际环境下的“障碍物数据库”还不够丰富。 对无法识别石墩、石柱子这种问题,刘健皓给出的对策是:完善模型数据库,改进算法。 实际上,数据库里没有石墩子的模型,这可能是“不了解中国国情”的车企才会遇到的问题。出事车辆Model S上用的处理器是Mobileye的EyeQ 3,但EyeQ3的模型训练多主要针对欧美路况,所以对于中国的道路检测准确度会下降也是正常。 相比之下,地平线、小鹏汽车等公司都强调,自动驾驶的算法设计“特别针对中国的道路场景”。在中国的道路上,石墩是很常见的,我们可以预测,待地平线的芯片应用在量产车上时、待小鹏汽车批量上路时,石墩检测将不再成为一个问题。 3.自动刹车 关于自动刹车,刘健皓和邓志东都认为,系统并不会无缘无故地自动刹车,肯定是传感器把它“看到”的什么东西误读为障碍物了。业界将这种现象称为“误检”。所有的自动刹车,都是由“误检”引起的。 为了对特斯拉的自动驾驶安全系统进行研究,刘健皓的团队曾经在2016年“黑进”其系统,干扰传感器的工作。当时,他们远程蔽掉一个超声波传感器,导致车上的其余11个超声波传感器也停止工作。 结果,前面明明没有车,但传感器却检测到有一辆车,强制车辆停下,急刹车;或者,在倒车时,明明后面没人,但传感器检测到后面有人,让倒车无法进行。这就是发生了“误判”。 通过这项研究,360汽车安全团队给特斯拉提交漏洞,证明了其传感器不可靠,这就有了后来的Autopilot 2.0版——计算平台从EyeQ 3改为PX 2,摄像头也由1个前置摄像头改成8个环视摄像头。 当然,即便是没有黑客入侵,误检的问题也会经常出现——被探测物体的材质特殊、形状不规则,或者是传感器的“噪声”等原因所致。 特斯拉(中国)官网上在2016年9月发的一篇文章中说,任何凹型的金属表面不仅仅会反光,更会将反射信号放大数倍,进而导致误检。“比如,一个丢弃在公路上的易拉罐,如果凹状瓶底朝向车头,就会被显示成为一个大型的危险障碍物”。 邓志东举例说,“比如,高速行驶的时候,在上下桥梁处偶尔会因路面出现的“噪声”等造成误检,以为前方出现了“障碍物”,于是就开始自主刹车。这种错误,毫米波雷达相对会更经常出现。” 与误检现象相对应的另一个问题是漏检。将漏检做到0,是自动驾驶汽车上路时所必须满足的基本指标;但同时还要将误检做到0,就相当于障碍物检测100%可靠,这是不太可能实现的。 偶尔刹刹车,虽然会让人感到不舒服,但也不至于有灾难性后果——因此,无人车就遵循“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的策略,可以允许误检,但决不能漏检。 误检的危害性:1.会出现一些莫名其妙的急刹车,影响乘坐体验;2.自动驾驶汽车由于误检自动刹车,如果后面是人类驾驶的汽车,而且没有及时刹住车,则前面的自动驾驶汽车便可能被追尾。 如何降低误检率? 特斯拉官网那篇文章中提到的做法是——拥有更为详细的点云数据。为了获取更详细的点云数据,特斯拉采取了以下几招: 1.)在2016年9月将Autopilot的软件系统升级到8.0版,对现有硬件进一步挖掘,让雷达可以探测到的周边物体(数量)达到以前的六倍,并且有能力在每一个物体上获得更多细节信息。 2.)整合每隔0.1秒获取的雷达快照,汇编成为现实场景的"3D"影像。(通常)通过单一影像帧,很难知道物体是移动的,静止的,或者只是反光造成的虚像;而通过比较包含车辆速度、预期轨迹信息的连续影像帧,则可以分辨前方物体是否是真实的,同时预估发生碰撞的概率。 3.)通过机器学习功能标定出那些容易误导传感器(雷达)的场景,将其添加进“白名单”。 邓志东给出的两条建议是: 1.)建立数据库 把容易出现误检的场景列举出来形成白名单,以后直接“放行”。这条跟特斯拉目前的做法是一样的。 2.)多传感器融合 误检的问题,采用单一传感器是不可能彻底消除的。但采用噪声水平更低的激光雷达和摄像头进行多传感器融合,误检率会降低。 更多的“不靠谱” 除那两次致命事故及上面提到的问题外,特斯拉还有其他很多的不靠谱—— 1.能探测到前面几辆车? 特斯拉(中国)官方在2016年9月那篇文章提到的Autopilot升级,“将一种新型雷达作为主传感器”,当时的说法是新雷达系统能够追踪到前面2辆汽车的行驶状况;而参与了Autopilot从1.0升级到2.0的刘健皓说,Autopilot可识别前面的5辆车。但《建约车评》在亲自体验后发现,这两种说法都有待商榷。 笔者乘坐的是一辆搭载了Drive PX 2的Model X, 当时,明明前面有3辆车,但人机交互界面上显示出来的却只有1辆! 2.车辆检测到异常,自动关闭了很多功能,车主无能为力
3. “无法开机”“黑屏”
注意群名称和群人数,这3张截图来自3个不同的车主微信群 4.没法开门(与自动驾驶功能无关)
注意群名称和群人数,这2张截图来自2个不同的车主微信群 5.断轴(与自动驾驶无关)
该图来自汽车之家/Model X论坛 维修至少2个月,保养得排队20天 问题频发只是一方面,让诸多车主难以忍受的是,在遇到问题后,特斯拉的服务也很难让他们满意。如有车主在汽车之家上Model X论坛里面反应的,车在断轴之后他,他一直跟特斯拉方面耗了4个月,内容还是没有得到解决。 T先生向《建约车评》反映,他在2017年春节期间开特斯拉出了事故,修了四五个月。“修完之后我又挑出了10个毛病。然后,检查还有问题,又补修两个月,百万元级的车啊,你提供的这叫什么服务?” T先生交给特斯拉钣喷中心(姚家园店)维修的车辆,最快也要到2-3个月后才能拿到;要做保养的话,预约排队也得等10-20天。保养得等十几天这个说法,也在微信群里得到了印证。
北京周边的一些城市也有人买了特斯拉,但特斯拉并没有在这里设服务中心,因此,车主只能把车开到北京做保养。有一次,一车主大清早就从河北开到特斯拉北京亦庄店,但直到晚上才轮到他。“难道开100万元的车的人,时间就不值钱吗?” 不过,当《建约车评》以“特斯拉 服务 时间”为关键词去检索时,却搜出了这样一则老新闻:2014年12月,时任特斯拉全球副总裁、中国区总裁吴碧瑄特别强调:“我们可以事先把客户需要的配件或其他的准备好,客户一来,我们马上就可以换。因为我们大部分零件也是要换的,因为它是电子设备,没有太多维修的概念,95%的美国客户都是当天就可以把车开回去了,所以它维修的时间会非常短。” 现在,终于打脸了。 特斯拉方面提供给《建约车评》的一份资料《快速 便捷 革命性,特斯拉领先的服务模式》里面也明确写着“车主在前往服务中心的路上,特斯拉便可以初步判断车辆问题所在,帮助用户节省等待的时间。”但遗憾的是,实际的维修和保养,并没有做到“帮助用户节省等待的时间”。 《建约车评》在向一位特斯拉前销售经理咨询后了解到,特斯拉维修周期长的关键原因是,很多核心零配件都没有备货,需要从美国进口。 当《建约车评》向特斯拉方面追问为什么保养得这么长时间时,受特斯拉委托的第三方公关公司人员的回应却是:“特斯拉没有传统意义上的车辆保养,速度都很快。所以,我们的这个用户说的保养指的是什么呢?”在听到这个问题后,T先生则暴怒:“这是一个很弱智的问题,你问她2万公里一次的算什么?” (特斯拉官方提供的资料里面有一句“建议每年或每 20,000公里进行一次全面的检查和保养,以保证您的车辆始终符合最佳性能标准”。) 一位资深特斯拉发烧友分析说,保养需要排队的时间长,与特斯拉的服务中心数量太少有关。 目前,特斯拉在北京有亦庄和来广营2个服务中心,5个钣喷中心,但钣喷中心只做维修,不做保养,因此,跟保养有关的,就这2个服务中心。要判断2个服务中心是不是太少,得结合车辆的保有量来看。 特斯拉在北京及卫星城(因为周边城市的车可能也需要开到北京做保养)的保有量是多少?这个问题,特斯拉官方拒绝回答,他们说特斯拉只公布全球销量。《建约车评》根据可查到的资料做了个粗略的估计—— 第一电动网在2017年5月份做了一统计,说“自2014年入华以来,特斯拉共累计向中国客户交付了2.12万辆车。从地域分布上看,特斯拉29%的销量流向了北京,24%销量流向了上海,19%的销量流向了广东。“推断可知,截止今年4月份,特斯拉在北京和上海的保有量分别为约6150辆和约5090辆。 2017年前1-9季度,特斯拉在中国卖了1.36万辆,如果粗略估计4-12月份的销量也与此相当的话(在此期间,Model 3尚未开始交付),截止2017年12月,特斯拉在中国的总保有量应该在2.98万辆左右。其中,京沪大约分别为8640辆、7150辆。粗略估算,平均每3000-4300辆车共享一个服务中心。 我们从市场调查公司Dass-Auto拿到了ABB(奥迪、宝马、奔驰)三个豪华品牌在京沪两个城市的保有量,再结合它们在两个城市的4S店的数量,做出以下表格。
比较后发现,以现有的车辆保有量来说,特斯拉的官方服务中心并不能算“太少”。 有一种说法是,ABB的车辆可以到第三方公司的门店里去做保养,对官方4S店起到了分流作用;而特斯拉的车辆则只能到它的官方服务中心做保养,因此,才显得拥挤。 这个说法是可以成立的,但它对“保养排队时间长”这个问题有多大的影响,就不得而知了。 针对用户吐槽的保养问题,特斯拉计划接下将移动服务Mobile Service带到中国,直接“上门”车主家中或办公室进行必要的维修。此外,如特斯拉车辆是因产品自身问题在特斯拉服务中心进行维修,特斯拉还会为用户提供Model S/Model X作为代步用车。想法不错,至于在执行中会不会打折扣,就不好说了。 死忠粉反水 在这次调查中,我们还发现,不少用户对特斯拉正在“粉转黑”。 1. 咱有了XX,谁还稀罕它啊? 如前文提到的T先生,曾经狂热迷恋过特斯拉,三个月前,他在跟《建约车评》聊起开特斯拉的体验时还很兴奋,但在这次追尾事件发生后,他则吐槽:“你还自动加速,你咋不自动起飞呢?!”“连最基本的安全和服务都提供不了,还整天在吹高大上。“ [文章纠错] 文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到 你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。
GMT+8, 17-6-2026 13:02 , Processed in 0.534237 second(s), 26 queries . Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2013 Comsenz Inc. |
