变速箱小知识:CVT、DSG、MT、AT这些是什么
发布:liuxianglong 来源: 今日头条
PostTime:12-5-2018 17:09
首先要强调一点,这些变速器没有好坏之分,只有对你来说适不适合。
    其次,简单介绍一下这几个变速器。
    cvt 无级变速器
    顾名思义就是没有明确具体的档位,操作上类似自动变速箱,但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程,而是连续的,因此动力传输持续而顺畅。工作原理主动盘可在液压的推力作用下收紧或张开,此来调节V型槽的宽度,挤压钢片链条。当锥型盘向内侧移动收紧时,钢片链条在锥盘的挤压下向圆心以外的方向(离心方向)运动,相反会向圆心以内运动。这样,钢片链条带动的圆盘直径增大(减小),传动比也就发生了变化。
    优点
    1 平顺性无敌 由于没有了一般变速箱的传动齿轮,也就没有了自动挡变速箱的换挡过程,由此带来的换档顿挫感也随之消失,因此CVT变速箱的动力输出是线性的,在实际驾驶中非常平顺。
    2 经济性无敌 CVT的传动系统理论上挡位可以无限多,挡位设定更为自由,传统传动系统中的齿轮比、速比以及性能、耗油、废气排放的平衡,都更容易达到。
    3 效率极高 CVT传动的机械效率、省油性大大优于普通的自动挡变速箱,仅次于手动挡变速箱,燃油经济性要好很多
    缺点
    1 由于钢带的延展性,所以cvt变速器的起步较慢,加速性能一般,无法换挡,不适合追求驾驶乐趣的人。
    2 传动的钢带能够承受的力量有限,磨损程度需要定期检查。
    适合人群
    看重油耗,驾驶水平一般,不追求性能的司机。
    DSG 双离合变速器
    没什么神奇的,就是一个升级版的手动变速器。他通过一个双离合机构和齿轮,实现了一个齿轮挂挡后,另一个齿轮预挂挡(就是已经开始旋转,但是啮合套好没有结合)。完成这些动作的关键机构就是电控液压换挡系统,这个系统开发难度较大,本身也很复杂。
    优点
    1. 加速性好,换挡快。双离合变速器的换挡时间非常短,比手动变速箱的速度还要快,只有0.2秒不到。
    2. 省油。双离合变速器因为消除了扭矩的中断,也就是让发动机的动力一直在利用,而且始终在最佳的工作所以能够大量节省燃油。相比传统行星齿轮式自动变速箱更利于提升燃油经济性,油耗大约能够降低15%。
    3. 舒适性。因为换挡速度快,所以DCT的每次换挡都非常平顺,顿挫感已经小到了人体很难察觉的地步。
    缺点
    1.价格贵。双离合变速器的结构复杂,制造工艺要求的也比较高,所以成本也是比较高的。所以我们看到配备双离合变速器的都是一些中高档的车型。
    2.扭矩问题。虽然在可以承受的扭矩上,双离合变速箱已经绝对能满足一般的车辆的要求,但是对于激烈的使用还是不够。
    3 .由于电控系统和液压系统的存在,双离合器变速箱的效率仍然不及传统手动变速箱,特别是用于传递大扭矩的湿式双离合器变速箱更是如此。
    4 电控机构复杂,故障率相对较高。
    5 低速换挡顿挫感明显。
    适合人群
    追求性能和驾驶乐趣,不经常在复杂拥堵的城市环境下的司机。
    MT 手动变速器
    这个就不多介绍了,大家基本都清楚。
    优点
    1 驾驶乐趣大 汽车驾驶爱好者带来更多的操控快感。
    2 传输效率比自动变速箱为高,在同排量发动机条件下,比液力自动变速器省油。
    3 可靠性好,构造较简单,维修保养比自动变速箱便宜、耐用程度比自动变速箱好。
    4 工艺相对成熟,制造成本低。
    缺点
    1 操作难度大,不适合新手,坡道起步什么的很容易出问题。
    2 在质量体积限制下,档位数有限。
    适合人群
    热爱汽车的老司机
    AT 液力自动变速器
    由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最重要的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用。
    优点
    1 承受扭矩大高,可以匹配更大的车。
    2 可靠性好,得到了充分的市场验证,因此可靠性在自动变速箱里相对最高;
    3 技术成熟,研发成本相对较低。
    4 操作难度小,液力耦合器对发动机有保护作用
    5 可以实现更多的档位,9AT已经量产了。
    缺点
    1 机构复杂,修理困难,维修成本高。
    2 换挡动作较慢,燃油经济性不好
    3 没有驾驶乐趣
    适合人群
    不在意油耗,驾驶技术一般,不在乎驾驶乐趣,车只要好开就行的司机。
    根据你的要求,如果你驾驶技术过硬,那么手动挡是不二选择,既耐用又省油。如果技术一般,果断CVT,定期检查,耐用性就没问题,油耗仅次于手动挡。
引用 wohoo127 13-5-2018 10:39
双离合的顿挫是在太让人难以接受了
GMT+8, 12-6-2026 10:52 , Processed in 0.363773 second(s), 26 queries .
