三缸涡轮增压发动机是大势?盘点三缸发动机的优缺点
发布:liuxianglong 来源: 车早茶
PostTime:17-7-2018 19:55
近年来,尾气排放、环境污染问题愈发严重,法律法规对汽车排量的要求也越来越严格,很多车企纷纷砍掉旗下的大排量车型以达到规定的平均排量要求
近年来,尾气排放、环境污染问题愈发严重,法律法规对汽车排量的要求也越来越严格,很多车企纷纷砍掉旗下的大排量车型以达到规定的平均排量要求,在这个大背景下,三缸发动机越来越频繁地出现在我们的视野里。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
很多人就问了:三缸发动机到底怎么样?能不能买?我们就这个问题讨论一下三缸发动机都有哪些优缺点
缺点:
1、抖动
三缸发动机与四缸发动机相比更抖,这是必然的,也是本身的机械结构决定的。一般的四冲程发动机有四个行程,分别是进气、压缩、做工和排气,在四缸发动机中,一、四缸是同步缸,二三缸是同步缸,这样刚好可以抵消彼此产生的不平衡力,减少抖动。而三缸发动机与四缸发动机相比少了一个缸,没有先天的平衡性结构,只能以加平衡轴的方式来抵消抖动。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
2、加速能力一般,动力输出没有四缸发动机稳定
三缸发动机虽说一般都是带涡轮,但是排量小,加上自身构造,动力输出没有四缸机平稳,这也是为什么很多人觉得三缸发动机运行起来比较粗糙的原因,不过话说回来,既然选择了三缸,咱还是不要聊动力了,毕竟这不是重点。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
3、制造、保养起来并不简单
你以为三缸发动机少了一个缸造起来就更加简单了?恰恰相反,三缸发动机更加考验厂家的制造功底,如何抑制发动机的抖动、提高发动机的输出稳定性,都是厂家需要克服的难题。在保养方面,三缸发动机的机械部分例如配气机构的偏磨损现象更加严重,因此在用车时要更加注重保养。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
优点:
1、体积小、重量轻
三缸发动机第一个优点就是体积小,重量轻。体积小了之后,能够优化发动机舱的布局甚至是驾驶舱的布局,与四缸发动机相比布置更灵活。而重量变轻了之后有利于整车的轻量化以及操控性能,达到省油的目的。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
2、省油
第二个优点是省油。缸数少了一个,排量变小了,发动机每次做工需要燃烧的汽油也变少了,省油是理所当然的。当然这只是理论上,实际油耗还得看用车条件和驾驶习惯。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
3、动力比很多自吸四缸发动机要好
话不多说,直接看对比
车型缸数排量最大马力(Ps)最大扭矩(N·m)峰值扭矩转速(rpm)思域31.0T1251732000-4500英朗31.0T1251702000-3600朗逸41.5L1161504000福克斯41.6L1251594000昂克赛拉41.5L1171483500
经过对比可以看出三缸涡轮增压发动机无论是在马力还是扭矩方面,都不落后于主流自吸四缸发动机,而且有着更加宽泛的峰值扭矩输出区间。
三缸涡轮增压发动机,三缸发动机
总结:
总得来说,三缸发动机顺应了当前的时代发展,与混动汽车、纯电动汽车一样,是未来汽车行业的发展方向,但是选与不选,就看自己能不能接受三缸发动机的不足,或许在不久的将来,我们有新技术能让三缸发动机扬长避短,发挥更大的作用。
GMT+8, 12-6-2026 10:52 , Processed in 0.439472 second(s), 25 queries .
