技术 | 联合电子全系列Pin电机!
发布:liuxianglong 来源: 焉知汽车科技新媒体
PostTime:18-9-2018 20:15
定子绕组采用矩形截面导线的电机被称为Pin电机。与普通绕线式电机不同,Pin电机不是先将圆导线绕成特定的线圈再由机器嵌入定子槽内
联合电子Pin电机种类
定子绕组采用矩形截面导线的电机被称为Pin电机。与普通绕线式电机不同,Pin电机不是先将圆导线绕成特定的线圈再由机器嵌入定子槽内,而是将扁铜线预成型,插入定子槽内,并在一端或者两端再次成型并焊接好,形成整个定子绕组。
图1 Pin电机
按照定子直径分类,联合电子共有三种不同直径的Pin电机,直径从小到大依次为SMG2U153、SMG2U180和SMG220。
按照轴向长度分类,联合电子提供的Pin电机具有灵活可变的轴向长度。SMG2U153和SMG2U180电机轴向长度范围涵盖60mm-160mm,SMG220电机轴向长度范围涵盖86mm-150.5mm。
按照每槽Pin数分类,联合电子具有多种不同方案。
表1 联合电子不同种类Pin电机产品性能
02
Pin电机优点
Pin电机有三个主要优点:
1、槽满率高:由于采用扁铜线,比圆导线更好地填充定子槽内空间,具有更高的槽满率,即增大了每匝绕组的截面积,减小绕组电阻,从而降低铜损,其效率要高于传统绕线电机,进而提高整车的续航里程。
图2 Pin电机与绕线电机对比
2、散热性好:采用扁铜线的另一大优点是散热性好。与圆导线相比,形状非常规则的扁铜线在定子槽内匝间可以更紧密的贴合,与定子齿、定子轭部也可以良好接触,热传导更好。同时,电机端部区域具有更大更规则的暴露表面,这意味着定子绕组有更大的散热面积,使得Pin电机输出具有更高的持续性能和更长的峰值持续时间。
表2 联合电子Pin电机与市场同尺寸绕线电机对比
  • 对比可知,联合电子Pin电机槽满率提升了30%,持续性能提升25%,峰值性能提升23%。
  • 最高效率提升1.1%,NEDC工况效率提升3%,500km行驶里程可节约2度电。
3、批产稳定性好:扁铜线的应用可以采用自动化程度更高的产线,适合于批量化稳定生产,排除了人工因素对质量的干扰。同时,自动化的应用大大提高生产节拍,成本更优。
03
客户受益
联合电子三种不同直径Pin电机SMG2U153、SMG2U180和SMG220的峰值功率范围15kW~200kW,峰值转矩范围55Nm~410Nm,完全满足A00级、A0级、A级、B级、C级、D级、SUV、MPV各种级别整车的需求。客户可以自由选择单个电机或不同电机的组合实现自己的整车目标。
联合电子Pin电机在电磁设计阶段就充分考虑集肤效应和临近效应的影响,兼顾电机NVH性能通过多目标优化寻找一个最优的电磁方案和扁线的最佳长宽比,从源头解决电机的NVH问题。同时针对NEDC和WLTC工况进行高效区间效率优化,续驶里程更长。
联合电子Pin电机所有核心部件均采用平台化设计,成本更优;可根据客户不同需求供应有效部件或整机,供货范围更灵活; 博世同步平台开发及技术支持,支持力度更强;本土化研发团队技术认可及技术支持,响应速度更快。
图3 客户收益
04
结语
面对日益严苛的车用驱动电机要求,Pin电机符合行业发展趋势,将来有较大的发展空间。联合电子在开发Pin电机的过程中克服了系列难点,技术有绝对优势。未来随着市场的发展,联合电子将持续设计生产高质量、高可靠性的产品来满足客户的需求。
GMT+8, 9-5-2026 00:06 , Processed in 0.284421 second(s), 24 queries .
