电工实用电机口诀
额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
![]() 1电动机额定转距的计算方法 额定转距怎样求?容量千瓦除转速。 单位使用公斤米,再乘常数九七五。 单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。 2三相异步电动机额定线电流的精确计算 三相电机求电流,要知以下四个数。 电压、容量和效率,还有一个功因数。 容量瓦数做分子,其余相乘做分母。 还有一个根号三,放在分母最前头。 容量电压具体值,铭牌上面都会有。 功率因数和效率,找到样本才能求。 3直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值 电机满压直接起,铭牌电流五至七。 容量不超十千瓦,否则设备撑不起。 直接起动配开关,六倍千瓦单位安。 五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。 解析 用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。 4确定控制三相异步电动机用的接触器规格 电机供电接触器,规格使用电流计。 最小等于电机流,两倍容量也可求。 反复起动正反转,增加一级才安全。 5小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求 要想起动较平缓,起动电阻要分段。 通电开始值最大,随着加速分段减。 开关闭合切下级,每次剩余前一半。 一般设置三、四级,起动完成全切断。 6普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算 电机起动加满压,瞬间电流将很大。 五至七倍额定流,电源配电都害怕。 简单方法星三角,电流变小靠减压。 转矩随流同下降,三分之一的满压。 7根据电动机的容量确定星—角减压起动转换时间和热元件的整定电流 电机起动星三角,转换时间整定好。 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过热电流整定好。 容量乘八除以七,电流为相要牢记。 8单台三相异步电动机功率因数补偿 小型微型电动机,功率因数都很低。 满载最大点八五,空载不足零点一。 电源不能充分用,线路损耗更可惜。 减少损耗接电容,灵活方便也经济。 已知电机千瓦数,除三除二得两数。 两数之间千乏值,即为补偿电容数。 若知空载视在功,该数九折配电容。 9小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算 绕线转子异步机,起动性能最优异。 电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。 要想性能最理想,外接电阻要适当。 该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。 转子电压除电流,其商再除根号三。 10单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法 单值电容电动机,通电不转要分析。 细听电机有声响,四种原因有其一。 主辅绕组有断路,电源电压过于低。 负载过重拖不动,常见损坏电容器。 确定方法不难算,电容起动同一理。 11当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围 电机空载加满压,频率额定无偏差。 若知容量和极数,电流范围能回答。 假设额定为一百,空流二五至六八。 容量大的空流小,极数多的空流大。 两极最大为四十,较大电机二十八。 容小极多达七十,容大极多三十八。 12已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明 口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 13对电动机配线的口诀 口诀:2.5加三,4加四;6后加六,25五;120导线,配百数 说明 此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.81.11.52.2345.57.51O13172230405575100 “2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。 “4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。 “6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。 “25五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。 “120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。 |
