您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
发动机抱瓦!什么原因造成
发布:mengmianren 来源:
PostTime:13-10-2018 07:13
发动机抱瓦是很痛苦的,发动机一旦抱瓦,不仅耽误运输还需要支付高额的维修费用。发动机为啥抱瓦?很多卡友只知道是因为机油,但是具体原因却不了解,其实除了机油的问题,还有其他原因。润滑条件不好,机油是主要原 ...
润滑条件不好,机油是主要原因
1、发动机不良的润滑条件:发动机抱瓦,很多情况是因为机油的润滑不良导致的,现在卡车的发动机工作条件比较差,很容易出现发动机热负荷大、高温等情况。若不能按照要求选用合适等级的机油,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损的情况,加上长时间运行最终出现抱瓦故障。
2、机油粘度过大:选择正规机油很关键,但在选择的时候也需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,会导致机油的流动性变差,不能将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力。
3、机油粘度过小:如果机油粘度过小,发动机运行的时候也不易形成油膜,此时会加速轴瓦合金层的磨损,当磨损到一定程度的时候,会导致发动机抱瓦。
4、机油的压力过低:发动机机油的压力如果过低,会导致曲轴与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,最终导致轴瓦磨损甚至损坏。影响机油压力低的原因有很多,比如机油的粘度过低,机油泵工作异常都会引起机油压力过低。
5、机油滤芯质量差:机油滤芯也很关键,劣质的滤芯不能很好的将杂质过滤掉,使机油中的杂质增多,有的劣势滤芯甚至出现滤纸脱离,导致滤芯堵死,最终导致机油中杂质不能被过滤掉发,导致发动机润滑条件变差,从而发生发动机抱瓦。
避免爆瓦,操作保养很关键
1、低温启动进入全负荷:发动机低温刚启动是润滑条件最差的时候,如果在发动机启动后就开始进入全负荷运行,机油的温度没有升高,不能提供很好的润滑会导致轴瓦异常磨损,长时间很容易导致发动机抱瓦。
2、经常闷车、拖挡开车:在实际车辆驾驶中,不少司机习惯焖车,拖挡开车,其实这是很不好的习惯。这样的操作会增加轴瓦的负担,闷车、拖挡的时候发动机的转速比较低,机油泵不能到正常的工作转速,这时候的机油的压低会很低,同样也会出现发动机抱瓦风险。
3、选购正品机油、滤芯:现在市面上的机油多为多级油,基本能满足卡友的使用需要。选购机油时,应该严格遵循车辆使用说明书上的规定,选择合适级别、粘度的机油。同时也也应该选择正品机油滤芯,好的机油滤芯能将机油中的杂质过滤掉,保持机油的润滑质量,同时也定期更换机油,让发动机获得一个良好的润滑条件。
随着发动机、机油技术的进步,现在发生发动机抱瓦的故障较之前已经少了很多。发动机一旦抱瓦对于卡友很闹心,希望广大卡友看见这篇文章后,能够进行自身查找,看看自己在车辆操作、保养是否存在上述所描述的问题,如果有,请尽早改正,采取正确的驾驶方法与车辆保养,避免发动机抱瓦故障的出现,让车辆平稳的运行,为卡友创造更多的财富。
装配需谨慎 轴瓦装配应合理
1、轴瓦组装预紧高度不够
一些发动机出现抱瓦故障,原因竟是轴瓦组装的时候预紧高度不够。如果轴瓦的预紧高度不够,会使轴瓦与坐机体上的坐孔贴合度不足,不利于轴瓦的散热,从而导致轴瓦咬死,轴瓦在坐孔内转动,造成轴瓦座的不正常磨损,转动造成机油孔堵塞,轴瓦温度升高直至烧坏出现抱瓦的故障。
2、轴瓦预紧高度过大
如果轴瓦的预紧高度过大,同样会引起抱瓦。轴瓦的预紧高度过大在装配后会导致轴瓦变型,轴瓦表面皱起,轴瓦与曲轴的配合间隙被破坏,最终导致出现抱瓦的故障。
3、轴瓦装配间隙过小
如果瓦轴的装配间隙太小,会导致轴瓦没有足够的机油用来提供润滑形成油膜,当曲轴转动时会因摩擦导致轴瓦起线拉毛,严重时甚至会出现轴瓦烧熔与曲轴抱死。
如何避免爆瓦 操作保养很关键
01、低温启动进入全负荷
02、经常闷车、拖挡
03、选购正品机油、滤芯
市面上的机油多为多级油,基本能满足需要。选购机油时,应该严格遵循车辆使用说明书上的规定,选择合适级别、粘度的机油。同时也也应该选择正品机油滤芯,好的机油滤芯能将机油中的杂质过滤掉,保持机油的润滑质量,同时也定期更换机油,让发动机获得一个良好的润滑条件。
一般来说:只有二种特殊情况可能因机油因素造成严重轴瓦故障。
(1). 冬季发动机温度过低,使燃油雾化不好,燃烧不完全使燃油顺缸壁流入油 底壳稀释了润滑油,也会造成“烧瓦抱轴”。
(2). 由于冷却水渗入机油中,长时间造成机油乳化、变质、粘度完全丧失,在轴与瓦表面不能形成油膜,造成较严重的干磨擦。
1、润滑油能多加就多加,只需添加不需更换
润滑油过多是有不利影响的,因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。其次,润滑油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。
润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。此时,如果只添加润滑油是保证不了油的质量的,无法完全补偿润滑油性能的损失,只能弥补机油数量上的不足。
2、国产设备盲目使用进口机油
有些车主认为进口机油一定比国产机油好,因此在国产设备特别是新设备上使用进口机油。殊不知,这样做往往得不偿失,会有许多弊病。若盲目采用进口机油,会因发动机在正常工作温度下机油过稀使油压偏低,甚至达不到规定的工作压力,不能满足正常润滑的需要,使发动机的磨损加剧。
3、重视润滑油中的添加剂
润滑油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其他添加剂不仅不能给设备带来额外保护,反而易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。其实真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,是不需要自己另外添加的。
4、不知道什么时候该换油
有些车主认为,什么时候润滑油变黑了,就该换油了,其实这种理解并不全面。汽车润滑油一般都加清净分解剂,这种分解剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色就会变黑,但这时的油品并未完全变质,也就是说是可以继续使用的,并不需要更换。没有添加清净分解剂的润滑油在颜色变黑的时候说明已经变质,此时是需要更换的。
5、润滑油粘度越大越好
很多车主会认为润滑油的粘度越大越好,其实这种想法是不对的,因为粘度越大,各运动机件摩擦表面间的油膜愈厚。油膜厚,虽有利于防止摩擦表面的磨损,但随之摩擦阻力也大,动力损失增加。实验证明润滑油的粘度超出要求时,还会使机件磨损增加,因为机件磨损量的约2/3产生于起动初期。因此,发动机润滑油的粘度不是越大越好,而是应在保证润滑的条件下,尽量选用粘度小的润滑油。因为润滑油的低粘度化是当前节油的措施之一。
文章来源:发动机维修
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正的原始作者,故仅标注来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
GMT+8, 13-6-2026 17:36 , Processed in 0.339443 second(s), 24 queries .
