节油同时保证性能 日产VC-Turbo发动机解析
发布:liuxianglong 来源: Buycar买车网
PostTime:17-10-2018 17:19
随着时代发展,能源的需求日渐扩大,环保标准也随之变得更加严格。那么,如何将燃料充分使用,成为了今后的发展重点。
随着时代发展,能源的需求日渐扩大,环保标准也随之变得更加严格。那么,如何将燃料充分使用,成为了今后的发展重点。有很多厂商推出了解决办法,例如气门升程可变、缸内直喷、涡轮增压等技术,这些技术已经相对成熟。
然而“可变压缩比”这套技术虽然早在20年前就已经提出来,但目前也只有日产的VC-Turbo发动机实现量产,搭载在英菲尼迪QX50以及美版天籁车型上。今天我们来聊聊,这台可变压缩比发动机是怎么运作的。
什么是压缩比?
所谓压缩比是指将吸入的空气(混合气)压缩到何种程度。压缩的越多,膨胀的越大,因此能做更多的功。效率也就越高。
可变压缩比发动机
萨博为了实现可变压缩比,对发动机进行大刀阔斧的改良。缸盖结构经过重新设计,采用全新的集成式缸盖,将缸盖与缸体通过液压控制构件连接在一起。
可变压缩比有什么好处?
根据驾驶场景,改变压缩比,通过这一手段,使发动机快速切换至最适合驾驶场景的类型。同一台发动机 上同时获得油耗性能与动力性能。
日产怎么在VC-Turbo发动机上实现该技术?
VC-Turbo发动机可以根据发动机扭矩,找到热效率最高的压缩比,所以能够有效的控制爆震现象。
双喷射系统
为了实现更好的润滑效果,VC-Turbo发动机搭载了可变排量机油泵,能够根据不同压缩比工况时对于油压、摩擦的需求优化油道内机油流量,从而降低排放提升性能。
总结:
小排量逐渐成为了发动机的发展趋势,日产凭借VC-Turbo技术实现了用四缸机代替六缸机的性能表现,从而一举两得节省了油耗保证了动力。目前,这台具有可变压缩比的发动机已经搭载在英菲尼迪QX50上,美版天籁也有搭载;据悉,下一代国产天籁高配车型也将会搭载VC-Turbo发动机。
GMT+8, 3-5-2026 22:00 , Processed in 0.283813 second(s), 25 queries .
