干货 | 汽车座椅舒适性设计及材料选择
发布:liuxianglong 来源: 自智享汽车
PostTime:24-2-2019 08:23
汽车座椅设计是汽车内饰设计的重要部分。汽车座椅设计不仅需要美观,还要舒适环保。随着节能减排及环保压力的加大
汽车座椅设计是汽车内饰设计的重要部分。汽车座椅设计不仅需要美观,还要舒适环保。随着节能减排及环保压力的加大,主机厂对于材料提出了更多的需求,而材料供应企业本身亦加大了创新升级步伐,而这些创新材料所带来的市场价值有哪些?其技术优势和技术瓶颈表现在哪些地方?目前国内外应用现状如何?前景如何?
汽车座椅泡沫的功能和舒适性的影响因素
汽车座椅泡沫舒适性的评估
 常见问题汇总
座椅是不是可以TPU发泡工艺代替PU发泡?
目前的条件下不行,主要难题在于TPU发泡产品是比较硬,这样不能够给一个舒适感,而且密度是相对来说是比较高的,一般情况下应该是大约在100左右。
座椅可以应用水型脱膜剂吗?
水型脱膜剂已经在江森的北美的工厂已经在应用了,也是我们目前的一个努力方向,就是说座椅可以用水型脱膜剂。
制造工艺中热发泡与冷发泡的区别?
热发泡就是泡沫的模具在浇注完成之后会进入烘箱,烘箱的温度会有200-250度左右,而冷发泡是我们目前常见的是通过模温机来加热模具,使得模具温度在50-75度范围内。热发泡的好处是不需要开孔机开孔,而且泡沫的耐热老化的能力比较好。
泡沫密度与舒适性的关系?
现在会通过降低密度开Vave,请问如何降密又能兼顾舒适性?通常来说,密度越高,舒适性越好,但这不是绝对的。第一是通过原材料的开发,比如预聚异氰酸酯的引入,第二是通过配方的调整,影响泡沫的开孔率和开孔时间,从而进一步影响泡沫泡孔壁的厚薄来影响泡沫的舒适性。
双密度发泡因为既可满足舒适性又可保持支撑,那它的成型工艺和应用如何?
双密度的成型工艺首先取决于生产线的节拍时间,第二是需要做成几个硬度,通常建议是最多做成3个硬度,第三个是模具的形状结构。在生产过程中通常会发生的一个问题是,热发泡转成冷发泡的时候需要做成双密度发泡,需要对模具的隔离筋进行一个大的调整。 目前双密度发泡的应用是非常广的,江森自控在中国工厂、包括在北美、欧洲的工厂我们都是具备双密度发泡的能力,而且现在主机厂大部分泡沫都要求的是双密度发泡。这里需要更正下,我们一般不把它叫做双密度发泡,而是双硬度发泡,因为同一个密度的泡沫可以做成不同的硬度。
座椅泡沫本身很轻了,有无促其更轻的办法?
这本身就是一个很矛盾的说法。我们是有这个办法的,我们可以通过泡沫结构的设计角度出发 ,我们会让表面形成一个比较软的泡沫层,底部还是维持泡沫的原装,这样的话,一方面可以提供可靠的舒适性,同时还可以降低泡沫的重量。如果这个问题问得出发点指的是泡沫密度的降低,那么这个就牵涉到了我们的原材料开发还有配方的调整,江森自控目前能够做到的密度应该是在32的样子,我们现在正在努力往30去做,但是这个需要明确的是物理性能往往会受到非常严重的挑战的,我们的建议还是做到至少37以上。
汽车座椅泡沫对车内空气质量肯定会有一定程度的影响,请问针对座椅泡沫可以通过哪些途径控制或者降低车内VOC?
我们在实际工作中发现,对于降低VOC,第一个需要配合的是聚醚或者异氰酸酯的供应商原材料的配合,第二个是在配方上的调整,比如添加一些其他的添加剂来控制反应过程当中产生的VOC物质。当然在实际的测试过程中也发现,国家的测试方法不是很稳定的,这个还需要等到国家的具体方法确认之后再来进一步的讨论。
生物基作为一种更环保的材料,目前开发和市场应用情况如何?其提取是否更为困难?成本是否会很高?
很多泡沫供应商大豆油聚醚,蓖麻油聚醚这些能力,这些聚醚的提取是不是困难,它的合成不是很困难,目前在中国的应用前景应该是比较大的。 生物基聚醚的应用目前在中国不是很大,这主要跟原材料的供应量有关的,因为它的市场价格波动非常剧烈,所以跟我们现在用的常用的石油基聚醚无法来作对比。
如何衡量企业发泡技术的成熟度?
主要还是人、基、料、法、环五个环节。首先我们需要有一个有经验的泡沫专家,人是最主要的影响因素。这样的泡沫专家真的能够熟悉主机厂,能够有针对性的给出一个解决方案。 第二是稳定的设备,如果说设备不能够稳定,那么就提供不了一个精确的输出。 第三个是可靠的原材料,如果没有可靠的原材料,就更谈不上舒适性和VOC的东西了,江森目前是和国内石化的领军行业供应商配合的,酸是与拜耳、巴斯夫的,聚醚是由蓝星、上海高桥,从源头就进行管控,保证发泡的质量。 法指的是有效的检测方法和工艺流程。 环就是我们说的工厂的合理布局、环境保护。江森是会对于历史数据进行分析,得出的一个泡沫工厂的一个最佳的布局方案,然后这里面主要考虑就是说对环境的影响,对员工的健康,还有空气排放的一些事情。
在发泡技术方面,目前还有哪些技术瓶颈难逾越或者存在哪些空间?
未来技术趋向是什么?目前我们的技术方面最大的难点是在原材料方面,因为是石油基的复杂性和稀缺性,使得原材料本身的成分很难控制,如果可以有单一成分的原材料,那么我们就能更好地定向控制泡沫的性能。 此外泡沫生产是闭模浇注的,在浇注过程当中,我们无法看到化料的流动方向、流动范围.当模具合上之后,化料在里面是如何起升的我们是不能够预判的。 当然我们是可以通过一些模拟软件来实现模拟的对比,但是毕竟它不能够代表实际的一个情况,因为实际它会受模具温度、模具内部的压力、模具表面的干净程度还有化料本身的温度等的影响。简而言之,泡沫本身,这一圈生产出来的泡沫和下一圈生产的泡沫,即使所有的参数都一样,都不能保证生产出来的泡沫是一模一样的。 最后一个技术突破上的难点主要指的是政策上的难点,也就是说有没有统一的一个方法或者大家都往一个方向去做,因为现在追求泡沫的低密度或者高硬度,那么有不同的方法,这些方法对性能的影响都是不一样的,我们如何才能做到既能保持低密度又能够保证性能,这是个非常困难的,每个人有不同的做法,那么最终的产品也是不一样的。
引用 wohoo127 24-2-2019 18:47
江森是一个很厉害的企业
GMT+8, 7-5-2026 02:12 , Processed in 0.362281 second(s), 25 queries .
