基于EXCITE平台的传动系统扭振分析
基于EXCITE平台的传动系统扭振分析
整车动力传动系统通常含发动机或电机、离合器、变速器、传动轴、后桥、半轴及车轮,共同形成一个多部件的扭转振动系统,该系统也有着自身的固有振动特性。汽车行驶过程中,发动机或电机输出扭矩的波动、传动部件之间的冲击力、行驶阻力的突变以及混合动力系统中发动机与电机不同工作模式的切换等等都会使传动系统产生扭转振动,传动系统的扭振直接关系到整车驾驶性与舒适性。传动系统扭振分析也是汽车开发过程中的研究重点。EXCITE软件平台作为专业的传动系统多体动力学分析软件,对于传动系统不同开发阶段可提供完整的分析方案。本期结合传动系统示例,具体介绍EXCITEDesigner与EXCITE Power Unit 在传动系统动力学分析上应用。
