特斯拉Model3 电驱动系统
发布:liuxianglong 来源: 新能源电动汽车技术
PostTime:19-4-2020 10:28
Tesla Model 3车型没有继续沿用首批三款车型中采用的 自制交流感应异步驱动电机。而是改用 永磁同步交流(PMAC)电机。
Tesla Model 3车型没有继续沿用首批三款车型中采用的 自制交流感应异步驱动电机。而是改用 永磁同步交流(PMAC)电机。与感应式电机相比,PMAC电机较为复杂,但仍然相当简单且可靠。PMAC电机体积较小、重量较轻,一定程度上比感应式电机效率更高,特别是在低载和高载时。几乎其它所有EV制造商都使用这种类型的电机。PMAC和感应电机在满载时的效率都非常高。大型(>100hp) PMAC同步电机的满载效率一般为98%,而高质量感应电机大约为92%至95%。20%负载时,感应电机的效率下降到80%左右,而PMAC电机在这种轻载条件下的效率仍保持在88%。
据Tesla的EPA认证文件信息显示,关于电机类型:驱动电机 — 交流3相PM电机,192Kw,258hp。基本型号的电机与长行驶里程型号的电机可能大小不同。
此外,EPA文件还说明长行驶里程Model 3的电池组电压为350V,容量为230Ah,所以达到80.5kWh。基本型号(50 kWh)提供220英里行驶里程,0至60mph加速时间为5.6 s。长行驶里程型号的起步价格为44,000美元,0至60mph加速时间为5.1 s。
图1 特斯拉model3(参数|图片)双电机四驱版本
特斯拉Model 3高性能全轮驱动版的的前轮驱动系统为驱动电机、电机控制器以及单速变速箱集成结构,后轮驱动系统与前后驱动系统结构相似了,也是集成度非常高。双电机全时四轮驱动版Model 3的续航里程为310英里(498公里),0-60英里(0-96.5公里)/小时加速时间为4.5秒,最高时速为140英里(225公里)/小时;后轮驱动版的官方0-60英里(0-96.5公里)/小时加速时间为5.1秒。
图2 特斯拉model3双电机四驱版本前轮驱动系统
图3 特斯拉model3双电机四驱版本后轮驱动系统
图4 特斯拉model3单电机后驱版本驱动系统
一、驱动系统结构外观
图5 驱动单元框架
图6 驱动单元背面
图7 高压连接器1
图8高压连接器2
图9 驱动单元1
图10 驱动单元2
图11 Model 3 drive unitoil filter
图12Model 3 drive unitplate stack heat exchanger
二、Model 3 逆变器
图13 外壳
图14 高压接口
图15 控制驱动一体板
图16 三相端子
三、Model 3 电池包
图17 电池包外壳
图18 去掉电池包外壳
图19 充电接口
图20 熔断器
四、Model 3 冷却系统
图21 冷却系统冷却液存储总成
图22 连接至电脑冷却线路
图23 连接至电池包冷却线路
图24 连接至电池包接口
图25 连接至电机控制器
GMT+8, 3-5-2026 12:20 , Processed in 0.276949 second(s), 25 queries .
