您当前所在位置: 智能汽车 > 查看内容
汽车存储中的 ReRAM技术
发布:laoxiang21 来源:
PostTime:13-4-2024 08:20
芝能智芯出品非易失性存储器(NVM)技术的重要性愈发凸显,闪存技术是主流的选择,但随着对高温、高可靠性和耐久性的要求不断提高,市场对新型NVM技术的需求也在增加。Weebit Nano公司的最新创新——ReRAM技术——正 ...
非易失性存储器(NVM)技术的重要性愈发凸显,闪存技术是主流的选择,但随着对高温、高可靠性和耐久性的要求不断提高,市场对新型NVM技术的需求也在增加。Weebit Nano公司的最新创新——ReRAM技术——正在为汽车市场带来全新的优势。
Part 1
什么是ReRAM技术
ReRAM技术与传统的NVM技术不同,它将位存储为电阻,而不是使用电荷。这种方法为嵌入式应用带来了更好的扩展性和稳定性。尽管汽车系统面临着工作温度、安全性和可靠性等多重挑战。
阻变存储器 (ReRAM或RRAM,Resistive RAM) 阻变存储器全称是电阻式随机存取存储器,是以非导性材料的电阻在外加电场作用下,在高阻态和低阻态之间实现可逆转换为基础的非易失性存储器。
ReRAM包括许多不同的技术类别,比如氧空缺存储器(OxRAM,Oxygen Vacancy Memories)、导电桥存储器 (CBRAM,Conductive Bridge Memories)、金属离子存储器(Metal Ion Memories)以及纳米碳管 (Carbon Nano-tubes)。
Part 2
Weebit Nano
Weebit Nano就宣布其ReRAM IP在SkyWater Technology的130nm CMOS(S130)工艺中获得了高温认证,已经达到了汽车行业一级应用的温度标准,为其广泛应用打开了大门。
Weebit Nano的首席执行官Coby Hanoch表示:“我们实现的性能水平符合汽车公司指定的要求。在这些条件下展示Weebit ReRAM的弹性将继续增强我们在该领域的地位。”
他还指出了Weebit ReRAM技术的诸多优势,包括易于集成、成本效益、高效性以及对辐射和电磁场的耐受性。
ReRAM技术的引入不仅使得汽车系统具备了更高的温度稳定性和可靠性,还满足了现代汽车芯片对安全、保障和寿命设计的独特要求。Weebit Nano的先进测试工作也确保了其技术能够可靠地在恶劣的汽车环境中运行,并具备较长的使用寿命。
小结
Weebit Nano的ReRAM技术为汽车市场带来了全新的优势,使得汽车系统能够更好地适应现代化的要求,并在面临极端条件下保持稳定性和可靠性。随着汽车行业对高温、高可靠性NVM技术的需求不断增加,Weebit Nano的创新势必将在未来取得更广泛的应用。
GMT+8, 16-5-2026 15:50 , Processed in 0.239743 second(s), 26 queries .
