电驱桥总成的主要部件及作用
发布:cqzyf 来源:
PostTime:9-5-2024 21:01
电驱动桥是新能源汽车的主要核心部件,直接影响新能源汽车的整体性能。# 撰文 |萧洋 编审 | 宇傅01. 概述电驱动桥系统也称为电动全轮驱动系统(EAWD),指的是一种装在一个车桥结构中的机电系统,其中包含一个电机、 ...
01. 概述
电驱动桥系统也称为电动全轮驱动系统(EAWD),指的是一种装在一个车桥结构中的机电系统,其中包含一个电机、动力电子元件和一种相当于变速箱或差速器的装置。
02. 驱动电机
电机的功能主要是产生转矩和转速。在电动车上,它作为主要的驱动源,通过导线连接电池并接收电力,进而驱动车辆的前进、后退以及转向。
03. 两挡变速箱
变速箱的主要作用是在不同的车速和负载下,将电机的转速调整到适合的范围内,以提高车辆的效率和性能。它具有两个挡位,可以根据车辆的运行状态进行换挡。
04. 换挡执行机构
换挡执行机构负责执行变速箱的换挡操作。它通过接收来自车辆控制系统的信号,驱动变速箱进行换挡。
05. 主减
主减的主要作用是将电机的输出转速降低到适合驱动车轮的水平。它通过齿轮的减速,将电机的较高转速转换为较低的输出转速,以适应车辆行驶的需要。
06. 电机控制器
电机控制器是控制电驱桥总成运行的重要部件。它能够将电池提供的直流电转换为适合电机运行的交流电,同时控制电机的转速和转矩,实现车辆的加速、减速和停止等操作。
07. 冷却系统
电驱桥总成在运行过程中会产生大量的热量,为了保证其正常运行,需要配备冷却系统。冷却系统一般包括散热器、风扇、水冷系统等部件,用于将电机和变速箱产生的热量散发出去,避免过热损坏。
08. 防护装置
由于电驱桥总成的各个部件都暴露在车辆外部,因此需要配备一定的防护装置,以保护其不受外界环境的损害。例如,电机外壳需要具备一定的防尘和防水性能,而电路系统则需要具备防短路和防断路的能力。
09. 传感器
电驱桥总成中还配备有多种传感器,用于监测车辆的运行状态和各个部件的工作情况。例如,速度传感器监测车辆的行驶速度,温度传感器监测电机和变速箱的温度,位置传感器监测换挡执行机构的位置等。
10. 结构类型
电驱桥总成的结构类型对应用也有影响。电机前横置结构将电机放在车辆的前部,电机中置结构则将电机放在车辆的中心位置,电机前纵置和电机后纵置结构则分别将电机放在车辆的前部或后部。
GMT+8, 31-5-2026 07:11 , Processed in 0.399855 second(s), 26 queries .
