传统驱动桥和电驱动桥有什么不同?
发布: 来源:
PostTime:9-5-2024 21:23
传统桥,零部件通用化程度较高,底盘技术相对成熟,能够更加从容地应对重载以及较为恶劣的工况。电驱桥,其原理可简单理解为将电机直接集成在车辆后桥区域内,并与减速机构、差速器实现一体化,省去了部分底盘零部件 ...
传统桥,零部件通用化程度较高,底盘技术相对成熟,能够更加从容地应对重载以及较为恶劣的工况。电驱桥,其原理可简单理解为将电机直接集成在车辆后桥区域内,并与减速机构、差速器实现一体化,省去了部分底盘零部件,所以整车的重量得到更好的控制,并且还能得到更大的底盘空间,可以容纳更大容量的电池组设计,提升续航表现。
# 撰文 | 萧洋    编审 | 宇傅
01. 传统驱动桥的工作原理
传统的驱动桥通过发动机带动变速器和传动轴,再通过传动轴带动两个轮子。而电驱动桥是通过电动机控制车轮的转动速度,以控制车辆的行驶方向和速度。
02. 电驱动桥的工作原理
电驱动桥是指利用电机驱动车辆轮子转动的驱动桥。与传统的内燃机驱动桥相比,电驱动桥有着不同的工作原理。
03. 传统驱动桥的优点
(1) 价格便宜:相同配置下,普通驱动桥的价格要比电驱动桥低。
(2) 续航里程较远:由于使用燃油,普通驱动桥的续航里程相对较长。
04. 传统驱动桥的缺点
(1) 操作繁琐:普通驱动桥需要通过换挡来实现车辆的加速、减速和制动。
(2) 对环境造成污染:使用燃油的车辆会排放废气,对环境造成一定的污染。
05. 电驱动桥的优点
(1) 操作简便:电驱动桥无需挂档换挡,通过电控就可以实现车辆的加速、减速和制动。
(2) 能耗低:电驱动桥是通过电能来驱动车辆的,能耗比传统内燃机驱动桥要低。
(3) 减震效果好:电驱动桥的电机具有一定的减震效果,可以减少车辆行驶时的颠簸感。
06. 电驱动桥的缺点
(1) 价格高:相同配置下,电驱动桥的价格要比传统内燃机驱动桥高。
(2) 续航里程较短:由于电池容量的限制,电驱动桥的续航里程有一定的局限性。
07. 电驱动桥的发展
电驱桥的发展主要受到环保、节能减排要求以及汽车行业电动化趋势的推动。以下是电驱桥的发展状况:
分类。电驱桥根据结构不同,主要有整体式电驱桥和集成式电驱动系统,以及轮毂电机分布式驱动系统。整体式电驱桥主要用于商用车,而集成式电驱动系统则主要用于乘用车。
技术创新。电驱桥系统面临的主要需求包括成本削减、长续航、充电性能提升、环境友好以及E/E架构功能集成。技术创新主要集中在降低损耗、提高功率密度、降低成本和减少环境影响方面。
发展趋势。未来,随着电动汽车市场的多样化需求增加,电驱桥系统的发展趋势包括辅助驱动式电驱桥系统的需求增加、800V扩展系统的应用以及半导体材料的使用趋势。
GMT+8, 3-5-2026 17:40 , Processed in 0.303008 second(s), 25 queries .
