DSP与CAN总线的测速和远程传送一体化
PostTime:16-5-2008 21:27
PROG SEG)和相位延时时间段1(PHASE SEGl)的时间段1 TSEGl[3-0]、决定相位延时时间段2(PHASE SEG2)的时间段2 TSEG2[2-0]。这样波特率为
3 设计实例
本例的基本设置是选定捕获单元4(CAP4)对输入脉冲宽度进行捕获,事件管理器EVB的通用定时器3对脉冲进行计数。捕获计数值从FIFO堆栈取出送到临时寄存器CAP4TEMP,以便于扩展。再从CAP4TEMP送到3号邮箱经CANTX/IOPC6和CANRX/IOPC7发送,如图1所示。
3.1 捕获单元为中断方式而CAN控制器为查询方式
&n
bsp; 首先进行系统初始化,包括关中断、清标志位、系统时钟20MHz使能包含有捕获单元的第4级中断INT4,再进行捕获单元初始化和CAN控制器初始化。有关内容前已叙述。由于捕获单元处于中断方式,从捕获堆栈FIFO的取捕获周期值的操作在捕获单元的中断处理程序中进行;而CAN控制器处于查询方式,要在主程序中循环检查捕获标志。确认捕获后,从暂存寄存器CAP4TEMP中取出捕获周期值送到邮箱3。值得一提的是,由于捕获周期值为1 6位数据,故需要传送的数据是2字节。因此发送控制器MSGCTRL3的DL=2。这种情况的程序流程如图2所示。
3.2捕获单元中断处理包括CAN控制器的信息发送
如前所述,当CAN控制器处于查询方式时,CAN控制器的操作程序很复杂,又位于主程序,不利于主程序的扩展和外设的增加;因此可以把CAN控制器信息发送设置于捕获单元中断处理中,使主程序变得十分简单。在这种情况下,捕获单元中断处理程序同时包括捕获周期取出和CAN信息发送。由于减少了判断和循环,CAN信息发送变得简单。捕获单元中断处理程序如下:
CAP4_ISR
LDP #DP EVB
LACL CAP4FIFO ;取捕获堆栈值
LDP DP_USER
SACL CAP4TEMP ;捕获值送入临时寄存器
LDP #DP EVB
SPLK #0,T3CNT ;清T3计数值,使其重新计数
LDP #DP_CAN
SPLK #0000H,MDER ;邮箱不使能
SPLK #0100H,MCR ;CDR=I,数据改变请求
LDP #5
LACL CAP4TEMP ;取捕获值
LDP #DP_CAN2
SACL MBX3A &n
GMT+8, 7-5-2026 21:55 , Processed in 0.279856 second(s), 22 queries .
