聚丙烯在汽车工程中的应用及发展
发布:清雅轩 来源:
PostTime:19-5-2008 20:50
中国汽车工程师之家 聚丙烯原料来源丰富,价格便宜、性能优良、用途广泛,目前发展速度是热塑性塑料中最快的。在汽车上的用量每辆车达10 kg~20 kg,零件品种可达几十种。主要是车身内装件、通风取暖系统配件、发动机有关配件以及外装件。根据制品在汽车上的安装部位,对制品材料提出不同的要求,一般要求材料具有耐热、耐冲击、耐老化、刚性高。因此指标确定后就可选择某一牌号的材料,同时要考虑成本。
由于汽车对塑料制品要求比民用产品高,普通聚丙烯塑料已远远满足不了汽车上的使用要求,因此近几年改性聚丙烯材料的开发和应用发展很快,以聚丙烯为主体与其它高聚物共混是聚丙烯改性的简便而有效的方法。一般来说,将两种或两种以上的高聚物共混,可以制备兼有这些高聚物性质的混合物。
(1) 改进耐低温冲击性能。聚丙烯添加EPDM、聚丁乙烯、丁基橡胶、聚异丁烯、EVA等,可以提高聚丙烯的冲击强度,尤其可以提高聚丙烯的低温冲击强度。
(2) 改进着色性。聚丙烯添加PA、PU、聚丙烯酸酯、聚酯等可以改进聚丙烯的着色性。
 (3) 改进抗静电性。聚丙烯具有高度绝缘性,因此易带静电,单独加入抗静电剂效果不太显著,如混入聚乙烯醇则具有良好的抗静电作用。
 (4) 阻燃性。聚乙烯同大多数塑料一样,可以燃烧,而且燃烧发热量大,这对聚丙烯在汽车上的应用极为不利,因此通过添加阻燃剂等,提高阻燃性。
 (5) 填充、增强改性聚丙烯。聚丙烯填充滑石粉、云母、碳酸钙、玻璃微球等,可以提高耐热刚性、尺寸稳定性等,但是改性效果没有超出通用树脂的性能范围,还达不到工程塑料所需的性能,因此有时添加玻璃纤维(表面经过处理,与树脂的亲和力大)能够提高耐热刚性、尺寸稳定性、耐蠕变性、机械强度等。
引用 xsdmould 20-3-2011 20:52
我也来评论!诚聘模具业务员 要求 1:有塑料模具业务资源 2:地理位置不限,兼职即可 3:业务提成5% 联系单位:江苏省丹阳市新时代模具厂 有意向者可以联系QQ931173203
GMT+8, 28-4-2026 03:54 , Processed in 0.335169 second(s), 25 queries .
