您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车涂装技术:阴极电泳中的阳极系统
PostTime:20-5-2008 22:54
阳极面积=(车身数/min×2min×表面积/车身)/4,全浸没时间超过2min的场合不要求加大阳极面积。
阳极罩的支撑体材料是塑料,最常用的如未增塑的聚氯乙烯(UPVC),阳极隔膜是阴离子交换膜,阳极隔膜性能技术参数见表1。
另外,阳极液循环系统设计时要为每个极罩配一个安培计,以便连续观察各极罩的运行情况,极罩状况及操作数据随时可得,在各个极罩上连接的分流器或直流变压器可很好地监视每个极罩。阳极液循环管路必须用能耐pH值为2~5有机酸的不锈钢管或塑料管制成。阳极液的循环量为每平方米有效极面积(6~10)L/min,不断冲洗阳极,带走有机酸等阴离子。每个阳极罩的进液管上要装一个流量计,以监视阳极液流量。如果阳极液返回管为塑料管,应考虑阳极液接地措施(防止接触阳极液时有电击)。
阳极液系统要能够控制阳极液电导率在设定点的70~100μS/cm内。控制器及仪器量程应为0~2000μS/cm,高泳透力产品要求量程为0~10000μS/cm,阳极液槽的电导率传感器要装在远离阳极液返回管的位置,阳极液槽用“无极”(electrodless)电导率传感器(如:Foxboro871BCbodycodeBV)时工作性能较好。
去离子水:去离子水的质量对电泳槽槽液的稳定性至关重要,除电导率、杂质离子等理化指标外,细菌数也是一个非常重要的指标,一般在进入系统的去离子水管路上装有紫外灯杀灭细菌,尽管如此,仍然要在电泳实验室中检测去离子水系统的菌落数,当菌落数超过电泳漆供应商的产品要求时,要向电泳漆供应商或杀菌剂生产厂家(如Betz或Nalco)咨洵,处理去离子水系统,使其能与电泳漆的稳定性相适应。
1.2 阳极电源
阳极电源是将交流电源转换为直流电,直流整流器应能使电压在0~500V之间可调,实践经验表明:厚膜电泳漆(uni—prime)电流消耗大约为0.22A·h/m2系统设计要考虑50%的电流余量以供将来发展,可用下式计算泳涂一台车所需的总电流:
所需总电流(A)-0.22A·h/m2×S×60min/h
式中:s为每分钟能涂的面积。
考虑安全系数,这个安培数乘以1.5来求出放大的规格,把总流量分成两部分,每一部分单独配整流器,设计要考虑配有专用及独立启动的备用整流器,以确保整流器发生故障时生产也能连续进行且质量不降低。建议采用限流整流器以保护设备。整流器“供电平稳”度或输出脉动率很重要,直流电要经滤波,电压脉动波动幅度不能超过平均直流电压的5%,满负荷情况下,电压脉动率要小于5%。
2 阳极系统的安装维护
在电泳槽投槽之前,必须安装好阳极系统,除设备(整流电源、循环管路、阳极槽及控制仪表)完好外,安装阳极是一件非常重要的工作,在安装前,所有阳极罩都要作渗漏试验,在投槽时,极罩中必须装有去离子水,以防隔膜破裂,极罩渗漏或损坏时应立即更换。
阳极应沿槽壁布置,浸入槽液中的深度不得小于槽垂直壁槽液深度的40%。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 29-3-2026 17:37 , Processed in 0.326325 second(s), 24 queries .
