您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
轿车涂装车间的节能管理
PostTime:20-5-2008 22:54
()涂装车间是轿车4大车间(冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间)中的耗能大户,耗能比例占到60%左右。如何在涂装车间规划时选好节能设备,在涂装车间运行时采取有效的节能措施,从而有效降低涂装车间的能耗和运行成本,是涂装车间规划和管理必须重点关注的事情。
1、设备节能规划
1,1供电系统规划
合理的供电系统规划,不仅可以节省电能,还可以保障设备正常运行,延长设备使用寿命。
1)合理安排变压器运行台数,应该按照总负荷大小来合理安排变压器台数。在奇瑞公司涂装二车间(奇瑞公司从德国杜尔公司引进的世界级涂装车间,以下简称涂装二车间)内,分散布置有6台变压器,前处理线、电泳线和PVC线区域布置有2台变压器,中涂线和面漆线区域布置有2台变压器。
2)当变压器的铜损等于铁损时,或者说固定损耗等于可变损耗时,变压器的效率最高,这时的变压器处在最佳负载率的状况下运行,节能效果最好。在变压器规划时,合理选择变压器容量及安排线路负载,合理分散布置变压器之后,涂装二车间3台2000KVA变压器和3台1600 kVA变压器的负载率达到了80%。
3)提高负载的功率因素:①在变压器低压柜安装无功功率补偿控制器,使功率因素提升到0.95;②在低压电柜安装功率因数补偿柜,人工补偿功率因数。
1.2喷漆室设备规划
对于喷漆室设备空调机组加热段的热源,采用蒸汽或天然气对平面布置影响较大。考虑到奇瑞公司动能厂(以下简称动能厂)已经投产了热电站,能够提供作为附加产品的蒸汽;故仍然采用蒸汽作为喷漆室的热源。
冬季控制喷漆室温度的时候,蒸汽加热空气产生大量的冷凝水,此冷凝水的温度一般在80℃左右。由于动能厂距离涂装二车间较远,如果由动能厂回收冷凝水再利用会造成热量损失,为此直接在涂装二车间回收此冷凝水。用回收的80℃左右的冷凝水对空气进行喷淋、加温和加湿,用于调节喷漆室的温度和湿度。这样涂装二车间节约了蒸汽和水的用量,动能厂也节省了用泵回收冷凝水时的电能消耗。
喷漆室在生产模式和清洁模式的风量是不一样,清洁模式需要的风量可以小些,所以喷漆室中央空调机组需要根据不同情况供应不同的风量,这需要选好中央空调机组的控制方案。
离心式风机的转速降低后,其消耗功率会大幅下降,例如转速降到50%时,轴机械功率减至12.5%。变频调速效率高,当转速降到50%时,效率n≈95%-98%.几乎近似不变,所以变频调速节能效益最佳。有双电动机的中央空调机组,往往选择软起动和变频调速相结合的控制方案。
1.3烘干室设备规划
(1)烘干室设备系统组成
废气回收式循环焚烧炉(TIU)、加热段(1、2)、保温段(1、2)、废气循环风机、新鲜空气加热循环风机、入/出口气封段、强冷室,见图l。为了加快升温,缩短升温时间,一般可以考虑在保温段2设有一套燃气式比例调节燃烧器。如果采用直燃式焚烧炉(RT0),一般在加热段、保温段上均设有RTO,同时燃烧尾气需要集中进行焚烧处理,然后再一次循环利用。
(2)废气回收式循环焚烧炉系统(TIU)
TIU是将天然气、一部分压缩空气、从保温段抽出的废气,混合在燃烧炉内进行燃烧而输出热量的套系统,集成了换热、燃烧两大功能.燃烧温度般拧制在760℃左右,换热后的输出热空气温度一般控制在480℃左右。
下一页 >>
12下一页
GMT+8, 24-3-2026 17:36 , Processed in 0.287033 second(s), 22 queries .
