您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
真空测量在发动机故障诊断中的应用
PostTime:21-5-2008 11:51
  现代轿车电喷发动机上纵横布置有很多橡胶管,大多与进气管相连,利用发动机工作时在进气管内产生的真空作为多种辅助设备的动力源和有关传感器的信号。发动机进气真空度的大小及其稳定性与发动机工作的气缸数、转速、进气系统密封性能、点火性能、混合气空然比和节气们开度等有关。检查进气管真空度能够全面地反映发动机各相关部件的状态即空然比、点火性能等,具有较高的可信度。
  正常工作的发动机,其进气管内真空度的大小及变化都有固定的范围和规律,反之,如真空度大小及波动幅度偏离正常值,则发动机必然存在某种故障。
  造成真空度异常的原因有一个或多个,火花塞缺火、真空软管破损、接头松脱或错装、气缸垫或进气歧管衬垫漏气、喷油器安装口漏气严重、废气再循环(EGR)不能关闭、曲轴箱强制通风阀(PCV)被卡在全开位置等。不同的原因所对应的真空度不同,因此掌握常见工况下真空表的正确读数及一些故障而造成的异常情况,对故障诊断十分有益。
  1.在发动机怠速工况下,进气管真空度应稳定在57.6—71.1KPa之间,迅速开闭节气门,若表针在6.7—84.6KPa之间灵敏摆动,说明进气管真空度对节气门开度的随动性较好,意味着各部位在各种工况的密封性较好。若怠速测量时,真空表读数异常,则需要检查如下内容:点火正时、配气正时、气缸压力、曲轴箱强制通风阀、废气再循环。
  2.如果气缸垫漏气,则进行怠速测量时真空表读数较低,且指针在17—64KPa之间大幅度摆动。迅速开节气门时,表针会迅速跌落到0,关闭后也回不到84.6KPa处。
  3.发动机急加速和急减速时的真空度值可反映出活塞环漏气的严重程度。
  在发动机怠速运转时,使发动机突然加速或减速,同时观察真空表读数,急加速时,真空表读数会突然增大;急减速时,真空表的指针会在怠速时的位置向上跃动几刻度。例如,怠速时真空度为60.9KPa,那么急加速时,它将降至0—10.2KPa,而在急减速时,则跳至77.9—84.7KPa。活塞漏气严重时,真空表指针的摆动幅度不太明显。指针摆动幅度越大,表明发动机状况越好。
下一页 >>
12下一页
GMT+8, 23-4-2026 13:31 , Processed in 0.316640 second(s), 25 queries .
