您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
真空测量在发动机故障诊断中的应用
PostTime:21-5-2008 11:51
  4.点火时间过早、过迟和电火花能量不足以及配气正时错乱时,燃烧条件就会变坏,发动功率损失就会加大,转速无法提高,形不成较高的真空度,导致怠速不稳,加速无力。怠速时,若点火或气门开启过迟,真空表指针将在46.7—67KPa间轻微摆动;若点火或气门开启过早,则指针将在46.7—67KPa间大幅度摆动。
  5.为了减少排放污染,现在大量汽车都装有三元催化,当其内部因结胶、积炭、破碎等原因造成局部堵塞和随机堵塞时,就会加大排气的反压力,使进气真空度降低,从而导致排挤不彻底,进气不充分。堵塞严重时,发动机只能勉强维持低速运转。此情况下,发动机怠速运转时,真空表度数有时可达53KPa左右,很快又跌落为0或者很低。发动机加速时,度数逐渐下降为0。
  6.气门烧蚀或气门间隙调整不当时,真空表指针稳定,但在每个工作循环中当有故障的汽缸工作时,指针就会跌落且跌幅在6.7KPa以上。
  7.气门卡滞时,真空表指针将以不规则的间隔回弹。在这种情况下,可使发动机以2500r/min左右的转速运行2min,使气门挺杆的温度上升到一定程度。
  在怠速运转时,若真空表指针在短时间内剧烈抖动,则说明气门存在卡滞现象。待气门降温后,真空表指针的抖动将变得缓和些。
  8.空然比不当或个别气缸缺火、短火时真空度在怠速下较正常值低。混合气较浓时,指针在44—67KPa间慢摆;混合器较稀时,指针不规则的跌落后又上升,摆动幅度较大,且常伴有怠速游车现象。
  9.气门导管磨损的发动机在怠速运转时,真空表指针剧烈抖动,加速时却较为稳定。
  利用检测进气管真空度的方法判断发动机的故障,长期以来未被广泛采用,究其原因是对真空表的使用价值认识不够,没有从机理上探明它能够反映的各种现象。随着电喷发动机的普及,其故障诊断变得越来越棘手。在这种情况下,充分发掘真空表在故障机理分析方面所独有的优秀,结合故障诊断仪读出的故障码,对发动机故障进行综合分析,就可以迅速、准确地找出故障原因。此方法简单易行,又有较大的覆盖面,是行之有效的检测手段。
<< 前一页
12
GMT+8, 23-4-2026 16:39 , Processed in 0.288253 second(s), 25 queries .
