混合传输降低无线网络传输成本
(中国汽车设计网)随着3G设备的引入,数据应用内容不断丰富,尤其是HSDPA和HSUPA的推广,使得用户峰值速率大幅度提高,用户的下行峰值速率可达10.8Mbps甚至14.4Mbps。对于很多运营商来说,使用大量的E1作为基站的接入,成本是相当高的,传输的成本会随着E1数量的增加而线性增长。运营商开展HSPA业务的目标是为用户提供较为经济的无线宽带接入,如包月宽带上网服务,这就需要更经济的适合于数据业务的传输方式与之对应。混合传输(Hybrid Backhaul)是现阶段的优选方案,既能保证Qos,又能降低运营商的传输建设成本,深受运营商的喜爱与推崇。 在语音为主的无线网络中,用户的峰值速率不高,基站总的数据流量比较平稳,对基站到BSC或RNC之间的传输的容量需求也较少,一般每个基站最多使用1个到2个E1链路,就可以满足传输容量的需求。随着3G设备的引入,数据应用内容不断丰富,尤其是HSDPA和HSUPA的推广,使得用户峰值速率大幅度提高,用户的下行峰值速率可达10.8Mbps甚至14.4Mbps。 但空中接口的带宽增加,要求Iub接口的带宽也要相应的增加。如果继续使用传统的TDM来承 载,每个基站可能需要多达6个到8个E1。对于很多运营商来说,使用大量的E1作为基站的接口,成本是相当高的,传输的成本会随着E1数量的增加而线性增长。运营商开展HSPA业务的目标是为用户提供较为经济的无线宽带接入,如包月宽带上网服务,这就需要更经济的适合于数据业务的传输方式与之对应。 在对带宽需求较高时,将Ethenet作为承载方式,成本优势会非常明显。作为领先的移动设备提供商,诺基亚西门子通信一直致力于为运营商降低网络建设和运营成本,其推出的混合传输方案为移动宽带业务提供了更加经济的传输通道。 兼顾Qos与建设成本 在WCDMA/HSPA无线网络Iub传输方面,诺基亚西门子通信有完整的解决方案,并跟据IP传输发展的实际情况和业务需求的变化,制定了Iub传输由传统的TDM传输逐步向纯IP传输演进的计划,其中混合传输(HybridBackhaul)是现阶段的一个优选的方案,即能保证Qos,又能降低运营商的传输建设成本。 在混合传输模式中,不同类型的话务被分成了两条不同传输的路径,对时延敏感的业务和信令由E1承载,HSDPA/HSUPA业务则由IP/Ethernet承载。这样每个基站只需保留1条E1就足够了,非实时业务都被转移到HSPA承载。 在混合传输方案中,IP/Ethernet上承载的是ATM模式的Iub,ATM在IP上的映射是本方案技术的基石。ATM的内容被分成不同的虚拟信道,映射到不同的路径——TDM或IP/Ethernet。在 IP/Ethernet的路径上,ATM信元被串联成IP包的有效负载,这种封装方式在规范中被称作端到端的伪线仿真(PWE3)。 下一页 >> |
