混合传输降低无线网络传输成本
PostTime:23-5-2008 17:13
诺基亚西门子通信的WCDMA基站可以配置支持混合传输的集成传输单元,完全支持PWE3功能,例如Fleixi WCDMA BTS可以配FTIA板卡。FTIA的接口包括4个E1、2个百兆以太网接口和一个千兆以太网接口,支持Iub/ATM/E1和Iub/ATM/IP/Ethernet,通过软件升级将支持以太网交换功能,支持Iub/IP/PPP/E1和Iub/IP/Ethernet,实现基站传输的纯IP化。
混合传输对RNC设备没有特殊要求,RNC前端配备的多业务传输节点具备PW E3 Gateway的功能,将封装在IP包里的ATM信元卸载,并和通过TDM传输的话务汇聚在一起,通过STM-1接口连接到RNC。多业务节点设备总是需要的,即使不使用混合传输方案,它可以优化传输资源,方便基站割接,并为向全IP传输演进提供了方便。
满足市场长期需求
诺基亚西门子通信的混合传输是一个整体方案,包括基站的传输接口,RNC侧的多业务传输节点,基站的传输路径选择功能,还有一些能提高Iub效率的功能。这一解决方案是针对目前及今后3G网络的不断发展,尤其是数据用户不断增多而专门设计的,随着HSPA无线宽带业务的推进和应用的丰富,越来越多的话务会转向分组域,纯IP(NativeIP)传输对分组业务来说是更优化的方式。诺基亚西门子通信的基站和无线网络控制设备全面支持传统TDM传输、混合传输和纯IP传输的逐步演进,满足长期的市场需求。
这一解决方案的最大特点是不同类型的话务被两条不同的路径传输。基于当前IP接入网Qos的现实水平,与把所有的话务都用IP来传输相比,IP只用来传送HSPA话务的混合传输模式有以下几点好处。
宽松的Qos要求——HSPA业务对时延,可变时延和数据包丢失的容忍度都好于其他话务类型,发送到手机HSDPA数据包是由基站来调度的,而不是RNC。RNC只要保证基站的缓存不是空的即可,这对时间的要求不苛刻。通过测试发现,200毫秒的Iub单向时延和0.1%的丢包率几乎不会影响用户速率的下降。
容错能力强——如果分组传输发生故障,只会影响到HSDPA话务,其他话务和O&M信息都在传统的TDM上运行,工作不会受到影响。
高质量的基站同步——尽管最近基于分组网的同步技术取得了很大的进步,基于TDM传输网目前仍然是向基站提供参考时钟的最可靠的途径。
话务管理简易——分组传输网只承载单一的话务,不需要区分话务类型。预留的带宽可被HSPA完全占用,而不会影响实时业务。
已被广泛商用
综上所述,混合传输解决方案一方面保证了网络的安全性,且容错能力强;另一方面又对传输的QoS要求比较宽松,提高了传输的经济性,大大降低了建设成本和运营成本,并且适用性强,不仅适合目前所有的传输资源条件,并且对网络现有设备RNC没有特殊要求,对目前的无线移动网络设备和传输设备都没有影响。因此,在众多的运营商的商用案例中,这一解决方案得到了不断的发展和完善,设备成熟,效果明显,深受各大运营商的喜爱与推崇。
目前许多运营商使用了这一解决方案。例如德国的一家移动运营商采用ADSL2+技术作为IP接入,下行带宽16Mbps,月租金只有29.99欧元。经过测试,对HSDPA业务的承载表现优异,用户数据速率稳定,连续性好,即使在DSL瞬时过载的情况下,也没有发生吞吐量降级的情况。
<< 前一页
12
GMT+8, 23-4-2026 13:43 , Processed in 0.308326 second(s), 25 queries .
