您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
虚拟传感器在车辆轮胎压力测试中的研究初探
PostTime:26-5-2008 17:07
1 前言
现代车辆电子信息技术的三大基础包括:信息采集(传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术),传感器属于现代车辆电子信息技术的前沿产品。
轮胎的故障是诱发和导致交通事故的主要原因之一,对轮胎、车辆和路面的状态进行准确可靠和容错的连续监控,是传统传感器难于精确完成的一项复杂的工作,可采用基于计算机技术的虚拟传感器测定路面与轮胎间的摩擦、路面条件、轮胎压力和轮胎转动平衡状态等参数。虚拟传感器是基于传感器硬件和计算机平台、并通过软件开发而成的,并可利用软件完成传感器的标定及校准,实现车辆最佳性能指标的控制。传感器通过数据采集器接至计卜算机,由计算机完成传感器的检查、传感器参数的读取、传感器设置和记录工作。
2 虚拟传感器组成
车辆轮胎虚拟传感器的硬件部分主要包括计算机系统、优良性能的轮速传感器、轮压传感器、以及连接件和仪表。虚拟传感器还必须包括其软件程序包,即数据处理程序、补偿程序和测试处理程序等。
虚拟传感是一种信号处理技术,用于估计系统中不能放置物理传感器的位置处的响应。研究车辆轮胎虚拟传感器可进一步研究路面和轮胎之间的摩擦、轮胎膨胀压力与车轮的不平衡等影响轮胎参数的因素,多传感器融合系统将来自于各个传感器的资料结合起来,描述被观测系统,以取得较使用单个传感器更为准确、更为具体的结论。
利用计算机技术,虚拟传感器可以仅仅采用普通的传感器,即车轮转速传感器、车轮转矩传感器以及车辆的CAN总线传输信息,再根据一定的计算机算法,完成对车辆轮胎摩擦模型的计算,从而获得有关轮压的有效信息。其测量的输入与输出如图1所示。研究开始主要是估计路面摩擦系数,然后估计车轮压力。
3 路面附着特性
车辆轮胎的模型之一是依据地面机器系统力学理论,由该理论可知:不同的地面条件产生的附着系数是有差异的。车辆驱动力、附着系数与车辆轮胎滑转率的关系如图2。从图中可以看出:在附着系数一定,轮胎滑转率s=0时,驱动力与车辆重量的比值Fφ/G最大,滑转率s从。开始增加时,附着系数φ随之增加,当车辆轮胎滑转率s=0.10~0.20时,附着系数达到最大φmax,如果滑转率继续增加,附着系数开始下降。当轮胎滑转率s达到100%时,轮胎发生完全滑转。
下一页 >>
1234下一页
GMT+8, 16-6-2026 07:24 , Processed in 0.323441 second(s), 25 queries .
