您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
虚拟传感器在车辆轮胎压力测试中的研究初探
PostTime:26-5-2008 17:07
采用一个二次“阻尼一弹簧”模型时,计算轮胎压力的相关参数值有
基于模型的振动分析容易引进拟合方法,图5中所给出的就是利用拟合的最小二乘法得出的振动模式。利用这种滤波器,我们可以可靠地在5s之内检测到30%的压力降。这种滤波器能以最低1OOHz的频率处理数据,计算量比FFT方法显著下降。
利用一台仅以20Hz运行的卡尔曼滤波器,在同等计算量的情况下比RLS具有更强的能力。图6不同轮胎压力下,卡尔曼滤波器的振动估计模式,比原来少5倍的计算量,这种新的方法检测到15%的压力变化的速度与RLS算法检测30%的一样。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 13-6-2026 14:06 , Processed in 2.813584 second(s), 34 queries .
