一只轮胎引爆的汽车安全MEMS传感器热潮
PostTime:2-6-2008 21:49
ST和很多欧洲汽车大厂都有合作,对汽车电子市场有着很好地了解,作为现有系统方案的衍生应用,我们新一代的加速度传感器将完全符合AEC-Q100等国际标准认证,充分确保汽车应用中半导体器件的质量、可靠性,并向着0PPM(零缺陷)的目标迈进。”据了解,这款新产品目前已有样品,预计今年第三季就可以批量供货。除此之外,ST未来还计划针对油量控制等应用推出压力传感器产品。
  他还强调说:“ST的MEMS传感器在消费电子市场积累了丰富的经验,工艺上已十分成熟,我们有很好的ASIC设计开发能力,良率与可靠性的进步也十分迅速,ST对于进入汽车电子市场充满信心。”
  与此同时,长期在汽车电子市场深耕的大佬们也在不断拓展传感器的新应用。每年不少交通事故的产生是由于汽车前挡风玻璃的结雾,精量电子为此提供一款特殊的汽车防雾传感器,通过对挡风玻璃温度和厢体露点检测,准确的控制挡风玻璃的结雾,据介绍,这款产品现已被世界绝大多数中高挡车所采用。
  MEMS黏度传感器是另一款最新推出的产品。此类传感器用于在汽车正常行驶时监控发动机内部液体的黏度,通过监测汽油和传动液的液体粘稠度,向司机提供反馈信息。此外,传感器还能通过感应轴承和机械轴的磨损状况,监控旋转部件的机械噪音,同样也可以向司机提供反馈,提醒汽车需要进行适当机械维护,提高发动机的寿命与行车安全。
  据陈振介绍,精量电子最新的油品传感器现已推向柴油机市场。这种油品传感器可同时测量机油粘度、密度、油品介电常数和温度,解决了长期困绕的机油无法实时在线监测的世界性难题,特别有助于重型卡车和工程车辆的发动机实时保护。
  除此之外,用于车与车之间感测的RFMEMS传感器、以及跟CCD成像处理配合使用MEMS光学传感器也有望在未来几年出现。
  车用传感器系统也“瘦身”
  小型化不仅仅是消费电子类器件的专利,在汽车电子领域,传感器同样面临着“瘦身”。MEMS技术本身的一大进步就是极大地缩小了传感器的尺寸,更为重要的是,随着技术的进步,基于MEMS传感器的模块还可以进一步集成各种信号调理技术,精量电子的陈振就表示:“我们最新的传感器产品,已经包含放大和数字输出。这种技术革命,将是无止境的。”
  将同一类应用需要的多种传感器整合在同一模块中,是未来传感器的另一个发展趋势。陈振举例说:“为了控制大气的污染,全世界各个国家都颁布了相应的准则来控制汽车的排放废气的标准。比如说现在施行的US02,US04,US07,Euro4and4.5,Euro5.降低NOx的排放。降低发动机的废气排放,就要引进一个重要的参数测量,那就是湿度值。精量电子最新推出了具有CAN总线输出方式的湿度、压力、温度一体化的复合传感器,为欧四发动机的的尾气排放控制,提供了重要手段。”ADI技术市场经理张松刚对此表示认同,他补充说:“多种传感器的整合还有助于进一步降低成本。此外,通过wire实现传感器的信号共享,还将有助于减少一部汽车中同类传感器不必要的重复使用。”
  总体来看,安全、环保、节能、小型化和智能化是传感器发展的方向,汽车传感器在这些方面也会取得重大突破,下一代汽车安全系统传感器有望是一种一体化的传感器系统,它采用公共信号来操作多个系统,例如,一个加速度传感器既为安全气囊提供信号,也为车身控制系统提供信号。这种新型的传感器系统将高度依赖于先进的软件系统来实现,从而进一步提高汽车的安全性。
  IC与传感器集成暂不可行
  尽管MEMS一体化模块是传感器业界公认的发展大方向,但是对于将IC与传感器进一步整合的提议却遭到普遍质疑。楼氏电子的Assimakopoulos表示:“尽管表面上看处理器与传感器集成很有意义,但对于终端产品却有局限性(取决于应用)。将传感器和处理器分开,可以更灵活地与可选择的IC组合使用。同样,我认为传感器的应用可以决定哪种情况更合适,是将传感器与处理器集成,还是将二者分离?这取决于传感器OEM,由他们决定哪种设计能使客户的灵活性最大。”Assimakopoulos还指出,保持处理器和传感器分离更有利于在生产过程中保持高产率。
  意法半导体的Boulaud也同意这一观点,他说:“传感器和ASI
GMT+8, 26-4-2026 05:12 , Processed in 0.402533 second(s), 24 queries .
