自动焊接系统在汽车车身焊接生产中的应用
PostTime:22-9-2008 21:54
   在车身自动焊接系统的设计、实验过程中,要特别注意对空腔焊接系统的参数及结构设定。本课题借助CATIA三维设计软件进行建模,之后对模型的真实工作过程进行动态仿真,并对可能出现的干涉及不良点及时改进和优化,大大提高研究效率,节约了时间和费用,实现了高质量、快速、低成本的设计。在实际生产中,已成功应用在日产以下车型:琪达(TIIDA),颐达(TIIDA) ,骏逸(GENISS),骊威(LIVINA), 轩逸(SYLPHY)。
  采用自动焊接系统可以实现以下目的:
  1.1 对于焊接比较困难的点可以采用此种方法,如侧围与地板,侧围与轮罩搭接处。
  1.2 可以自动识别车型,与人工焊接同步进行,可以大大提高生产节拍。
  1.3 这几处都是焊接困难点,自动焊接可以降低人工焊接劳动强度。
  1.4 提高整体设备自动化率。
  1.5 可在这几处代替机器人焊接,实现低投入,高回报。
  2 系统总体结构的设计与实现
  车体总成工位,由于侧立框架及地板夹具的干涉,焊钳往往无法深入轮 罩处进行焊接,这时就需要有一种机构来代替人工焊接,而此处结构为空腔焊接,而不是常用的上下电极头相贴焊接,对于普通焊接,是靠上下电极头接触形成焊接回路,而在中空焊接时,因为电流通过相邻板流动,板和板之间接触的地方会全部分流,所以无效分流很大,如果改用普通交流电,很容易出现假焊。通过查阅相关资料,与电气、焊接方面的技术人员讨论,要解决以上问题,就要使焊接时的交流电流变为直流电流,从而保证焊接后的焊接强度,于是先设想采用逆变控制箱控制自动焊钳的方法,将焊接电流由交流电流变为直流电流,以下通过实验来验证焊接的可靠性。
  (1)实验设备及原理示意图
  实验设备有:空腔焊钳,逆变控制箱,变压器(130kVA),大力钳,厚度为1.0-1.8的镀锌板材,铜板,电流计,压力计。
  (2)实验结果
  注:a. 实验条件:通电时间7个周波(7cyc,~0.14sec),固定.
  b. SPC—普通冷轧钢板,GA— 镀锌冷轧钢板;
  实验结果表明:
  2.1 三相交流焊接比单相交流焊接更容易形成熔核;
  2.1 板A的厚度如果超过1.6mm的话,对于GA材质很难形成熔核;
  (3)总体结构的设计与实现
  对焊接的原理及方法基本研究清楚后,下面针对日产夹具的特殊性设计整套机构。为了避免与车体干涉,采用二级运动机构,焊接时先平移,再顶升,焊接完成后先下降,再后退。对于车体的不同部分,可用不同的机械结构实现其运动过程,模型示意图如下(省略控制箱及铜板连接部分):
  (4)逆变自动焊接系统与主线之间的信号联系表
  对于特定的自动焊机系统可以分别实现好几种车型的焊接,前提是要把逆变自动焊机系统与主线之间的信号联系起来,过程如下:
  (5)逆变自动焊接系统故障分析
  5.1 焊接时间超时报警;
  5.2 焊接系统的异常报警,如缺水,断电等;
  5.3 焊接低电流报警;
  5.4 平推气缸前进到位超时报警;
  5.5 顶升气缸上升到位超时报警;
  5.6 顶升气缸下降到位超时报警;
  5.7 平推气缸后退到位超时报警;
  对于出现的各种故障,分别有相应的检测开关来反馈给PLC,再由PLC反馈到触摸屏,检修人员可及时排除故障。
  (6)系统控制回路图
  (7)电气程序设计
  根据这几种车型的结构和周围设备的可用空间,此次机械结构动作分为四部分。设备前进上升到位后,由PLC给逆变控制箱第一次焊接信号,第一点焊接完成后,控制箱反馈给PLC完成信号,间隔4S后,PLC在给控制箱第二次焊接信号,依次类推,焊接完第四点后,自动焊钳原位等待,所有焊接完成后,自动焊钳机构下降退出,一个循环结束。电控触摸屏画面如下:
  MSW:Multifunctional spot welding
  RETD:Returned
  ADVD:Advanced
  (8)系统机构安装及焊接参数设置
  8.1 机械机构安装
  在机械机构安装时铜板接触面要进行打磨,同极的铜板连接要确保铜板充分接触,两极之间的连接要注意绝缘板的设置。软电缆要采用扁平无感电缆,以使电缆在使用时有较好的柔韧性。电缆连接时,要保证焊钳外侧是正极,这样更容易在外侧形成熔核。连接好后要对焊钳的回路系统进行反复检查,确保同级的电流相通,异极的电流为零。
  8.2 电气部分布线安装
  在设计时要考虑机械机构与原有夹具的互锁,对各种焊接系统可以通过触摸屏来操作,并且可以实现单个焊钳分别控制,分别焊接,并且可以选择在夹紧时是否通电,这样有利于在手动调试时的便捷性。在布线时,强电电缆必须和信号电缆分开铺设,防止出现信号干扰问题。
  8.3 焊接系统参数设置
  在焊接时主要的焊接参数有:预压时间、第一次通电电流、冷却时间、第二次通电电流、保持焊接时间。对于此次焊接情况设置为控制箱输出电流10kA,保证在焊接时的电流在9kA即可。在实际调试过程中,往往由于控制箱的差异及连接回路的距离等因素,致使焊接终端电流低于目标值,在排除机械原因后,这时就要对焊接参数进行调整,根据最后焊接情况,确认焊接参数。现行焊接参数表如下:
  3 结束语
  实际应用结果表明,自动焊接系统在实际生产中的运用,可以较好的解决焊接困难(如:车身轮罩部位的空腔焊接、门槛部位的实心焊接等)、生产节拍低下、劳动强度高等实际生产问题,在局部采用自动焊接系统代替机器人焊接,价格低廉,收到了很好的经济效益和社会效益。
GMT+8, 9-5-2026 01:58 , Processed in 0.281653 second(s), 24 queries .
