您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
自动刹车、人车对话… 未来新车安全技术
PostTime:31-7-2009 16:44
1、VOLVO带全力自动刹车功能的碰撞警示系统
特点:碰到有行人突然闯出马路时,系统能全力制动,刹停汽车。
推出时间:未来几年会装备在新车上。
这套系统采用的是一种极为精确的警示系统,即平视显示视觉警告。当与前车距离过近或路中间有行人时,会通过类似于刹车灯的警示灯亮起,提醒驾驶者注意。如果驾驶者未能对警告作出反应,该系统判定即将发生碰撞时,汽车会自动激活全力自动刹车。
该系统可以使驾驶者在车速与行人的相对速度小于20公里/小时,以及与汽车的相对速度小于25公里/小时,完全避免碰撞。如果相对速度高于20~25公里/小时,碰撞速度将会被减小20公里/小时。尽可能减小碰撞时的车速,降低碰撞造成的损害。
沃尔沃汽车公司高级安全技术顾问托马斯·布博格说:“通过‘带全力自动刹车功能的碰撞警示系统’在汽车撞上行人之前,大幅度地降低车速,甚至将车完全刹车,从而避免人员伤亡。通过‘驾驶员警示系统’提升驾驶员提高注意力,最大幅度避免车祸的产生。此外,我们还有最优人体工程学的坐椅、颈部保护系统、盲区信息系统。”
2、驾驶员警示控制系统
特点:能提醒驾驶注意,避免疲劳驾驶。
推出时间:已经配装在部分沃尔沃车型上,但仍未导入中国。
该系统由一个摄像头、若干传感器和一个控制单元组成。摄像头装在风挡和车内后视镜之间,不断测量汽车与车道标志之间的距离;传感器记录汽车的运动;控制单元储存该信息并计算是否有失去对汽车控制的危险。如果评估的结果是高风险,即通过声音信号向司机发出警示。
此外,在仪表盘上还显示一段文字信息,用一个咖啡杯的符号提示司机休息一会儿。在车辆进入容易使司机进入放松状态的笔直、平坦的道路和容易使司机分神和打盹的环境时以及当车速超过60公里/小时,该系统激活;当车速超过65公里/小时,系统便开始进行干预。
此外,通过中控台上的一个按钮可以激活车道偏离警示系统,如果驾驶员在行车过程中跨越其他车道,但没有转向操作(如打转向灯),该系统会发出轻微的警示音。该系统也是通过一台摄像机监测车辆在车道线之间的位置,当车速超过60公里/小时,该系统激活;当车速超过65公里/小时,系统便开始进行干预。
3、丰田:车内智能安全网络
特点:即使提醒和纠正驾驶者的各种失误。
推出时间:未定。
该网络最大特点能及时提醒并消除驾驶者的各种失误,如当驾驶者昏昏欲睡或与前行车未保持足够的安全距离时,该系统的就会自动发出预警信号,提醒司机。如未有反应,会主动降低车速;通过方向盘监测驾驶者脉搏,发现驾驶员疲劳驾驶时,便启动警告系统;最初,它只是摇晃驾驶座位,当驾驶者仍无反应时,系统就会自动熄灭而强行停车。
12下一页
GMT+8, 13-6-2026 19:22 , Processed in 0.355833 second(s), 24 queries .
