柴油机机油变质的原因及预防措施
为此在柴油机机油的炼制过程中,要多加些抗腐剂,以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀,并提高其耐磨性能。由于汽油机机油没有这种抗腐剂,如果将其加入柴油机,轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑,甚至造成成片剥落的不良后果,机油会很快变脏而加速变质,并导致烧瓦抱轴事故发生。另外,柴油的含硫量比汽油大,这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸,连同高温高压废气一道窜入油底壳内,就会加速机油的氧化与变质,故需在柴油机机油炼制过程中加入一些抗氧化的添加剂,使机油呈碱性。而汽油机机油则不加这种添加剂,若将其用于柴油机,会回上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。因此应注意不能用汽油机油加注柴油机。 (6)混合使用不同牌号的柴油机机油。 各种不同牌号的机油,除了其黏度等级不同外,其组成的化学成分也有所区别,主要是组成机油的添加剂品种和数量不同。一般情况下,机油的品种和质量等级是按照其添加剂成分的品种和数量来划分的,因为不同类型的添加剂其化学性能不同,所以添加剂种类不同的机油不能混合使用,否则就可能使油中的添加剂发生化学反应,使机油的使用性能急剧下降,加速变质。 (7)机油牌号使用不当。 由于各种不同型号的柴油机在工作时技术状况和性能要求不同,要求选用的机油牌号也不相同。如果柴油机所使用的机油不符合规定,就会造成不能正常工作,导致机油变质加速。 2、预防机油变质的措施 (1)经常查看机油的油位。 此项检查应在柴油机起动之前或停机10min以后进行,待10min后再次检查油位。补充机油时应严格注意清洁并检查是否有渗漏现象。 (2)经常检查机油的质量。 在检查油位时,应注意检查机油的污染程度,机油尺上的机油不应有变色(机油变黑现象除外)的现象。当机油达到使用的间隔里程或达到换油指标时,应及时更换机油。多级油在使用时容易变黑,属于正常现象。检查机油质量的常用方法有:油迹对比、黏度比较试验和化验法等几种。 用油迹对比法检测机油质量时,可在洁净的白纸上分别滴下同种新机油和正在使用的机油各一滴,比较二者变化情况。如果在用的油中间黑点里有较多的硬质沥青及炭粒等,表明机油滤清器的滤清作用不良,但并不说明机油已经变质;如果机油中间黑点较小且色泽较浅,周围的黄色润迹较大,油迹的界线不很明显且逐渐扩散,说明机油中洁净分散剂沿未耗尽,仍可继续使用;如果黑点较大,且油呈黑褐色、均匀无颗粒,黑点与周围的黄色油迹界线清晰,有明显的分界线,则说明其中洁净分散剂已经失效,表明机油已变质,应及时更换。 (3)适时更换机油。 机油虽然有规定的换油周期,但因柴油机磨损程度不同,机油质量有差异,再加上地区、气候与作业条件的不同,都会影响机油的更换周期。换早了造成浪费,换迟了又会因机油老化而引起柴油机的其它事故。 更换机油时,应起动柴油机使之运转达到正常工作温度(80℃以上),然后将柴油机熄火,在热车状态下放出油底壳和滤清器内的旧机油。有些柴油机的油底壳放油螺塞为磁性螺塞,待机油放净后,应将放油塞吸附的铁屑清除干净后拧上。如果有条件,更换机油时,最好使用真空换油设备,该装置可以将旧机油吸得比较干净。 |
共1条 发表评论发表我的评论
