关于厌氧螺纹锁固剂的专家建议
Q.如何选择适合使用的螺纹锁固剂? A.乐泰拥有种类繁多的螺纹锁固剂,以不同颜色分类包装,帮助用户理解螺纹锁固剂的不同级别及其对应的不同应用。客户应参考技术数据表获取各个产品的详细信息,找到符合应用要求的产品。 选择产品前需要考虑一些相关问题,请参考以下简易指南,缩小选择范围: ·您使用的是什么材料?在之前关于厌氧胶使用建议的文章中,我曾经列过一个活性材料和非活性材料的表格。所用材料影响到螺纹锁固剂的选择,及是否应使用促进剂。 ·以后维修时,零件是否需要拆卸?如需要,则低强度或中强度螺纹锁固剂是比较适合的产品,固化后使用标准手工工具即可拆卸零件。如零件不需要拆卸,则建议使用高强度螺纹锁固剂,不过仍可用加热配合使用手工工具的方法拆卸装配。 ·装配需要的耐热性能要求如何?如需耐热150℃以上,则需使用耐高温螺纹锁固剂,如乐泰®272,该产品可耐232℃以下高温。如需更高的耐热性,则应使用耐极高温产品,如乐泰®2422(中强度),和乐泰®2620(高强度)。 ·不同型号的螺栓螺母也需要不同的螺纹锁固剂。在技术数据表中可找到相关信息:如哪种螺纹锁固剂适合哪种型号的螺栓等。一般而言,建议使用低强度或中强度的螺纹锁固剂来装配小型螺栓/螺母,这种情况无需使用高强度产品,不然小型螺栓可能在拆卸的过程中断裂。 Q.有什么情况是不能使用厌氧胶的? A.不建议使用厌氧产品装配热塑性塑料,因为此类产品会软化热塑塑料表面,形成裂纹。热塑塑料包括ABS、丙烯酸树脂、PVC等。 Q.使用焊枪火焰加热并拆卸零件,会对螺纹锁固剂材料造成何种影响? A.螺纹锁固剂为热固性聚合体,换而言之,这种材料不像PET、聚苯乙烯、热熔胶、和聚乙烯塑料袋等典型热塑性塑料那样遇热熔化。加热以厌氧螺纹锁固剂装配的零件,热量造成了更多的交联反应,热固性塑料的硬度和密度会变大。如果温度持续升高,塑料则会最终变脆,在持续高温下,固化材料开始炭化。这样粘接得以削弱,拆卸得以完成。 Q.在使用液体螺纹锁固剂之前,有必要清洁表面吗? A.视情况而定。有些螺纹锁固剂可在微有油污的表面使用,另一些则要求表面清洁。这也是选择适合使用的厌氧螺纹锁固剂时需要考虑的一个因素。 Q.使用过螺纹锁固剂的零件很难拆除,要使用什么溶剂来分解螺纹锁固剂呢? A.溶剂不能渗入接头,分解螺纹锁固剂。只能使用手工工具拆卸零件,操作可在室温下进行,也可将组件加热至250℃左右,再进行拆卸。处于固化状态下的热固性塑料在高温下会变脆,从而使零件容易拆分。可使用甲乙酮和二氯甲烷等溶剂来去除拆卸后零件上残留的螺纹锁固剂。 在进行无螺纹装配时,可使用螺纹锁固剂吗?如:锁固轴承箱内或轴上的轴承、轴衬。 可以。乐泰研发有专用的固持胶,不过螺纹锁固剂含有相同的基础化学物,能在多种情况下代替固持胶使用。反之,也可以使用固持胶来锁固螺纹,只要明白一点:多数固持胶将永久锁固螺纹。 Q.有具有导电性的螺纹锁固剂吗? A.少数充银环氧胶具有导电性,用来取代印刷电路板上的焊接点。这种产品非常黏稠,可能不很好地嵌入螺纹间的缝隙。 Q.在通孔应用和盲孔应用中,螺纹锁固剂的正确使用方法是什么? A.在通孔应用中,比如装配螺母螺栓,只需将螺纹锁固剂施用于螺栓,整圈覆盖3或4道螺纹,随后进行装配。在盲孔应用中,滴几滴产品于内螺纹至孔底。 Q.螺纹锁固剂抗真菌吗? A.一般而言,螺纹锁固剂可助已经存在的真菌继续生长,但是不会促使真菌滋生。许多螺纹锁固剂符合军用标准,这些标准(Mil-S-22473E,MIL-S-46163)规定,聚合化合物通过军用标准测试的,不助真菌生长。 Q.怎样定义破坏扭矩和平均拆卸扭矩? A.将螺纹锁固剂施用于螺栓,手工拧紧螺母,放置24小时至完全固化。然后用扭矩扳手断开粘接,拆松装配件的初读数就是破坏扭矩值。注意,这不表示施加一定扭矩(如11牛顿米,或100磅英寸),而只表示螺纹锁固剂的强度。此时继续转动扭矩扳手,每转动四分之一圈就记录一次扭矩,取其平均值,即为平均拆卸扭矩值。这表明剩余的摩擦力或阻力,需克服此力方可继续转动螺母。 换一个角度说,如果用11牛顿米(100磅英寸)的扭矩装配组件,同时使用破坏扭矩为6牛顿米(50磅英寸)的螺纹锁固剂,安装完成的组件上的最初松脱扭矩读数为17牛顿米(150磅英寸)。11牛顿米(100磅英寸)的装配扭矩与17牛顿米(150磅英寸)的松脱之间的差为6牛顿米(50磅英寸),这就是扭矩增大。 螺纹锁固剂的主要功能是维持扭矩。研究表明,由于多种因素(如振动和侧向滑动)的作用,扭矩会随着时间的推移损失30%。因此,所选螺纹锁固剂应能提供相当于扭矩30%的破坏力,以补偿扭矩损失,并长时间维持扭矩。 |
共3条 发表评论发表我的评论
