基于ZigBee的可充电微型车辆传感器设计
三.软件设计 根据车辆检测传感器的功能要求,结合硬件电路结构,系统的软件主要实现以下功能: (1)测量频率的变化量,确定测量频率变化量的方案以保证系统的灵敏度。由于系统频率的本身的漂移,需对无车时的频率值进行校正,以消除系统误差; (2)配置射频模块,设计数据帧以及车辆传感器组网设计。 软件总体设计流程图如图5所示。整个程序分为系统初始化程序、频率测量程序、通讯程序。
图5 主程序流程 系统初始化程序主要包括MSP430F149时钟的设置、各个通讯端口的设置,定时器的设置等。当系统设置好后,进入频率测量程序。频率测量程序主要包括频率变化量的测量、阈值的校准、抗干扰的处理。若没有检测到车辆,则系统进入低功耗模式。如果所测得频率值大于阈值,则进入发射程序,发射检测到车辆的信号。发射结束后系统进入低功耗模式,此时启动看门狗定时器(WDT),当看门狗定时器溢出时唤醒系统,进行下一次测量。 四.结束语 本文作者创新点:一是将新型短距离无线通信技术ZigBee运用于设计中,从而省掉了馈线,使传感器的安装快捷、方便,并运用新型单片机控制技术,提高传感器的灵敏度和可靠性,降低误检率,同时使传感器具有智能,可以显著地降低功耗和实现自检、功耗管理;二是采用新型的电源控制和充电控制芯片构成电源模块,大幅度延长传感器的使用寿命和简化管理。该传感器体积小,安装方便,对路面破坏小,易于维护,不但可以用于道路交通车辆检测,还可以用于智能停车场车位检测,有着广泛的应用前景。 0 0 (请您对文章做出评价) |
