您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车钣金维修工艺及现代化维修设备的应用
PostTime:7-2-2010 21:08
④测量车身数据的作用
专业技师即使拥有丰富的事故车修复经验,但如果他不能掌握车辆变形前后的精确数据,也就很难准确地制定修复方案,所以对事故车进行专业检测并得到准确的数据时才能使专业技师有的放矢。从车身大梁定位参数方面来讲,各种车型的数据参数是整个修复工作的依据,测量、定位、拉伸和检测都是在原车数据参数的基础上开展的,没有车身大梁定位参数,就无法做好修复工作。车身设计和制造时,就是以车身基准控制点作为组焊和加工的定位基准,同时也是修复工作中测量的基准,这些基准点的偏差将直接影响到汽车的各项性能。例如:前悬架支承点的偏离直接影响到前轮定位角和汽车轴距尺寸,同时,对于一些特殊尺寸,我们可以查阅车身数据资料。
2、确定维修方案
(1)应考虑的主要问题
对车辆进行损伤诊断之后,就需要制定科学,的修复方案了。这一阶段的主要工作是:针对直接受损部位、间接受损部位及惯性效应受损部位,确定具体的修复方式;根据车身各部位材料的应用情况,确定需要采用的焊接工艺;考虑在校正拉伸过程中如何使用辅助支撑定位,以确保顺利修复;考虑在实施焊接换件作业中如何对所需更换部件进行准确定位,以避免在焊接完毕后再对所更换的部件位置进行校正。
(2)确定修复方案的原则
制定的修复方案,除了要考虑降低维修成本之外,还要综合考虑整体维修质量,比如局部拉伸时如何保证周边部位不受影响,切割和焊接时如何保证金属内部结构尽量不发生较大变化,以及使用何种钻孔、打磨工具不会对安装造成影响。凡是与整体修复方案有关的因素,考虑得越周详越好,这样才能在后续的工作中有备无患。
(3)维修方案对技术人员的要求
要掌握科学高效的修理工艺,技术人员必须了解当今计算机辅助设计的车架结构知识,计算机辅助设计的车架对碰撞能量的吸收和传递方面的知识。除此之外,技术人员对车辆碰撞损伤程度的确认、需要更换的部件、需要修理的部位、修理方式的确定、设备工具的选用以及各种操作规范化等方面的知识都必须熟知,才能确保修复效果最佳化,进而提高客户满意度。
(4)车漆未受损伤的维修方案
确定维修方案需要视情况而定,择优而取。在碰撞部位损伤并不严重的情况下,就需要根据具体情况,确定是采用传统钣金喷涂方案,还是新兴的凹陷修复技术。实际上,只要车漆未受损伤,大多数情况下都可以采用凹陷修复技术。
凹陷修复技术是由日本于1986年研发出来的,经过近20年的发展,在汽车美容行业形成了一项单独的项目,在日本及欧美国家已得到广大车主的认可。1999年微钣金凹陷修复技术进入中国,经过国内多年的探索与实践,现已具备了一套完整的适合于中国国情的推广方案。
汽车凹陷修复技术是对汽车车身各部位,对因外界力量撞击而形成的各种凹陷进行修复的新兴技术。它操作简单,运用光学、力学及化学等多方面技术原理,对未损伤车漆的凹陷部位通过局部的特殊工艺进行修复,无需传统的钣金、喷漆就可以达到100%的复原,让车辆恢复原有状态,该技术大大缩短了修复时间。
引用 zhouqiai 7-6-2015 23:13
很实用
GMT+8, 25-4-2026 18:48 , Processed in 0.360674 second(s), 24 queries .
