您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
燃油泵阀门启闭特性与在线检测技术(组图)
PostTime:7-2-2010 21:08
主页 评论:2
在燃油泵系统方向控制阀门中,安全溢流阀的作用是防止供油管道中的油压过高,而单向阀的作用是在燃油泵停止工作时,使燃油管道中保持一定的油压,以便在发动机再次起动时能及时供油而易于启动。
为了提高产品的可靠性,确保设备的正常运行,必须正确地检测出阀门是否失效。长期以来,对阀门启闭特性的检测一直沿用六七十年代的传统方法——采用油液检测,并在测试过程中是以人工操作为主。用传统方法模拟燃油泵工作情况,需要在出油管道中充入油液,然后通过几天的时间来观察供油逆止阀的泄漏情况。这种检测系统结构复杂,很难满足生产自动化的要求。而且其检测精度低、人工工作量大、测试效率低,且产品检测完后,很难完全清洗还原。
随着计算机技术的迅猛发展,使用计算机技术应用于液压测试技术已显示出测试精度高、测试速度快和人工工作量大大减少的优越性。前不久笔者特设计出一套燃油泵阀门启闭特性的在线检测系统,利用气路检测代替油液,不但解决了以前存在的问题,而且还可以正确地掌握阀门工作性能与状态。
一、燃油泵阀门工作特性
在任何工况下,燃油泵供给系统都必须给发动机提供所需的燃油量。燃油泵将燃油持续地从油箱中吸出,经过燃油滤清器、燃油分配器,送到电磁喷油器中。喷油器将燃油以精确的油量喷入发动机的进气道内。多余的燃油通过压力调节器回到油箱。
燃油泵的单向阀主要用于防止燃油倒流,保持管路残余压力,以便发动机下次容易启动,并可防止由于温度较高所产生的油路气阻现象,影响发动机热启动性能。因此对单向阀性能的要求主要是:当油液通过单向阀流动时,阻力要小,也就是压力损失要小;而当油液反向流入时,阀口的密封性要好,无泄漏;工作时不应有振动、冲击和噪声等。
当油泵输出压力超过额定值时,安全溢流阀会自动打开,高压燃油可回至油泵的进油室,并在油泵和电动机内循环,以此可以避免由于油路堵塞而引起管路油压过高造成管路破裂或燃油泵损坏等现象的发生。因而对溢流阀主要性能的要求是:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过流能力大,压力损失小和噪声小等。
在阀的弹簧刚度和预压缩量一定时,溢流阀从开启到最大开口,以及从最大开口到闭合过程中的流量与压力之间的关系,称为溢流阀的启闭特性。其动态性能是指当系统压力突变而超过溢流阀的调定压力时,阀的压力变化和稳定过程。一般用压力超调量,升压时间和稳压时间来衡量。下面以浙江玉环长征汽车配件厂的燃油泵为对象,观察一下燃油阀门的工作情况。
在12V的工作电压下,其额定流量Q=1L/min,冲开压力p=0.45Mpa~0.63Mpa。根据测试数据得到溢流阀启闭特性和溢流阀动态特性如图1和图2所示。
图2 溢流阀动态特性
在工作过程中,单向阀开启性即流通性要好,能及时使管道中油液流通,且对密封性要求高,如果单向阀泄漏量超过了要求值,管道中没有足够存留的油液,会直接影响汽车的下一次发动。溢流阀的泄漏量是一项综合性性能指标,它反映了生产厂家的制造工艺和装配水平,其大小对溢流阀的静动态性能有明显地影响。溢流阀的开启压力和闭合压力随着其内泄漏量的增加而降低,使其启闭特性变差。
123下一页
2 发表评论
引用 海派 26-12-2012 22:10
有没有输油 ...
引用 李刚姜云 19-4-2012 22:17
欢迎加入燃 ...
GMT+8, 15-5-2026 15:38 , Processed in 0.302307 second(s), 26 queries .
