您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
燃油泵阀门启闭特性与在线检测技术(组图)
PostTime:7-2-2010 21:08
主页 评论:2
二、测试系统工作台的设计
1.测试系统原理
整个检测系统部分由带出油口的端盖(工件),5个电磁阀门,一个负压发生器,一个传感器和气控三联件组成。如图3所示,电磁阀1是控制出油口处的单向阀,电磁阀2、3控制正压源,电磁阀4、5控制负压发生器,传感器始终检测工件内腔的压力。
图3 气路检测原理图
在工件被定位和密封好的情况下,从工件底部采用电动调压阀加压,达到给定压力后,安全溢流阀开启,进行保压,计算机自动定时,保压过程中判断溢流阀的密封性。保压结束后,由计算机控制的电磁阀1卸压,单向阀开启。接下来是利用抽真空检测单向阀的密封性,改变传统的方法,用气路检测代替油液。理论中被测工件的阀门压力变化曲线图应如图4所示。
图4 检测阀门压力变化曲线
2.测试系统工作台机械部分的设计
测试系统的设计包括:机械夹具工作台的设计,气路检测系统的设计和系统控制电路的设计。这里主要介绍机械夹具工作台的设计。笔者以浙江台州玉环长征汽车配件厂的燃油泵为研究核心,在此基础上进行阀门启闭特性在线测试系统研究。
设计合理的工作台,有以下几个需要特别注意的关键问题:
(1)工件的定位。
(2)汽缸的选取。工件*汽缸压紧后,再往工件内通正气压进行检测。所以要对工件所需的压紧力进行计算,满足测试装置的要求。汽缸选好后,我们才能对支撑汽缸的支架进行设计,确定几何尺寸并进行强度计算和可靠性计算,提高在线检测系统运行的安全可行性。
(3)设计中各个环节的密封问题。
2 发表评论
引用 海派 26-12-2012 22:10
有没有输油 ...
引用 李刚姜云 19-4-2012 22:17
欢迎加入燃 ...
GMT+8, 15-5-2026 17:43 , Processed in 0.305129 second(s), 25 queries .
