您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
铜在粉末冶金中应用的重要性分析
PostTime:7-2-2010 21:08
主页 评论:4
电解铜粉颗粒具有树枝状的特性,通过调整工艺松装密度小于1克/立方厘米,生坯强度大于35MP。通过调整沉降工艺和粉末的后处理,松装密度可以提高。
在美国,通过水雾化和气雾化工艺加上氧化还原法可以生产铜粉,其形状为球形或不规则形状。雾化粉末的物理性质(比如:松装密度,流动性,颗粒尺寸及生坯强度)与工艺条件有关,比如:特定的添加剂,熔炼温度,雾化压力,还原温度和对粉末的后处理。通过氧化还原试的粉末中位径10微米,松装密度小于1.5克/立方厘米,生坯密度大于20MP。雾化后的粉末粒径和还原温度是决定粉末产品的关键因素。
雾化并氧化还原粉末的性质与电解铜粉在应用上基本一样,应用方面例外的是需要树枝状的粉末和非常低的松装密度。
加工自润滑铜锡基含油轴承(内部有孔隙)是粉末冶金独有的特性。此类轴承被烧结到一定的密度,孔隙含油率可以达到10~30%。此类轴承需要定期润滑,以确保在设备寿命周期内安全运行。1920年自润滑轴承首次用在别克汽车业。在其它工业的使用是相当大的,改变了家用设备的产业。自润滑轴承的制造大约消耗了铜粉产量的55%。
Cu-Pb和Cu-Pb-Sn轴承用于汽车、涡轮、止推垫圈和工业泵设备上。钢背材料已经代替了铸造和锻造青铜轴承,粉末覆盖在钢基体上,通过烧结和轧制达到一定的致密度,最终产品的孔隙率小于0.25%。
通过雾化生产黄铜粉和镍银合金粉,黄铜粉中锌含量在10%~30%,有时铅被加入来提高机械性能。其在锁件、仪表指针和驾驶装备上得到了应用。由于黄铜漂亮的颜色,其被用于装饰性的金属奖牌。重2.6千克的黄铜粉末冶金部件最近被用于机器人胳膊部位。烧结密度为7.7克/立方厘米的烧结件其拉伸强度达到193MPa,伸长率达到14%。大量的粉末冶金件表明了粉末冶金工艺对铜基材料的使用非常有潜力和创造性的。
在2002年全世界铜粉末使用量估计在5.9~6.4万吨,北美使用量在2.2万吨,欧洲为1.8万吨,其它国家消耗量为4500吨。大约55%铜粉用于青铜件,13%同铁粉混合来生产粉末冶金部件,12%用于渗透烧结粉,10%用于黄铜,10%用于其它应用如:摩擦材料,化学,W-Cu和Mo-Cu重金属,涂层,油漆,糊剂和墨水。
在北美及全世界粉末生产公司经过合并重组。20年前,北美主要有八家铜粉生产厂家,今天已经减到4个,可能会进一步萎缩。
目前发展
粒径小于10微米的粉末适合于注射成形零件的生产。注射成形工艺可用于电气和电子工业生产复杂形状的部件,此种材料具有高的导电率和导热性。由于高纯材料的导电性与烧结密度相关,注射成形工艺可以使得部件的密度接近原始材料的密度,并且具有复杂的形状,提出了铜粉在热管理装置上的应用。除了电子产品中复杂全铜散热片和其它散热部件,文章还讨论了松散铜粉在电子部件冷却中的应用。Ullrich
文章研究了获得高的导电率和导热性的必要条件。分析了电导率在90%以上的部件对原材料、挤压压力和烧结温度的要求。
4 发表评论
引用 shanghaigmt 5-5-2015 15:46
德国“伊恩 ...
引用 梦想国度 17-2-2014 16:44
填充空隙, ...
引用 yunsan 23-9-2013 14:26
学习了
引用 solaristz 2-4-2012 06:42
写得还不够 ...
GMT+8, 29-3-2026 09:39 , Processed in 0.298966 second(s), 25 queries .
