您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
铜在粉末冶金中应用的重要性分析
PostTime:7-2-2010 21:08
主页 评论:4
和铁粉增长一样,用于与铁粉预混合的铜粉期望会增加5%。铜粉增强了铁碳合金材料的性能,可以提高其密度、强度、抗疲劳性和机械性能。Engstrom(NorthAmericaHoganas)的论文讨论了在几种铁基粉末冶金件如何添加一定量的铜粉来提高其性能和微观结构。
铜粉在导热设备和具有高的导电和导热粉末冶金部件的应用很少被开发。潜在的应用包括电气接触元件、短路器、电动部件(例如:滑动环、换向器和转子条)。已经被用于电动部件领域的散热片和热交换器,将会延伸到到电子冷却系统。用于导电和导热部件的铜粉将达到产品的15%~20%。
铜粉随着铁粉混合物及熔渗剂使用的增加而增加,每年铜粉的消耗量达到约25%,铜锡粉末用于自润滑轴承,用于锁件和纺织件的黄铜件,青铜合金粉末全世界继续消耗占50%~60%。
生产管道工业的弯头和其他零部件已经发展的相当成熟。由纯铜粉制造这样部件的经济问题应该再次被回顾。
由于铜粉漂亮的颜色以及对大气抗腐蚀的优良性能,铜粉大量用于装饰性的目的,例如:家具、建筑物外层、墙和屋面材料。铜粉末冶金件在这样领域的应用也应得到考虑。现在,由铜粉和铜基合金粉末制造的比较高的压力和比较大的部件已经能被用于此领域。
许多锻造和铸造的铜及铜合金件需要机械加工。铅经常被加入此类产品中以增强铜的切削性能。铅合金轴承部件的处理正变得是个问题,许多国家正施加压力减少铅的含量。粉末冶金件几乎不需要切削加工,因此利用其固有制造工艺,用来代替许多含铅的锻铸造件。这些部件会涉及熔丝架、焊接电极、阀门、扣件和传输件。
铜粉前途是光明的。传统的应用,如:自润滑轴承、预混合粉、熔渗剂、黄铜和青铜合金、以及摩擦材料继续扮演着重要的角色,是铜粉消耗的主要领域。铜粉在导热和导电领域的应用将继续增长,这会扩大铜粉的使用。大部分粉末冶金工艺在生产高密度、高热导率部件方面是可行的,新的粉末冶金技术需要被人们认知和开发
利用粉末冶金工艺,生产高速切削粉末冶金合金件及装饰性部件需要被开发,只有由铜粉做成的部件可以满足其特性。
123
4 发表评论
引用 shanghaigmt 5-5-2015 15:46
德国“伊恩 ...
引用 梦想国度 17-2-2014 16:44
填充空隙, ...
引用 yunsan 23-9-2013 14:26
学习了
引用 solaristz 2-4-2012 06:42
写得还不够 ...
GMT+8, 10-4-2026 09:46 , Processed in 0.491036 second(s), 25 queries .
