您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
让你汽车的寿命延长3年的磨合经验
发布:miaorenfeng 作者: 汽车大师来源: 汽车之家
PostTime:16-10-2015 18:39
汽车磨合不只是新车主的事情,一些老车主修了一些汽车大配件之后也有磨合的事情要做。那汽车磨合有哪些注意事项?在此,汽车大师为大家深入解读一下汽车磨合的那些事情。你有什么汽车问题,欢迎找我们解决。
问:新车为什么要进行磨合?
汽车大师:磨合又叫“走合”。汽车磨合期是指新车或大修后车辆的初驶阶段,一般是1000~1500公里,其实就是在一定时间内,将直接接触的这一部分磨掉,每辆新车售出后在车主手里都要经历一段磨合期。因为汽车组装前,每个运转的部件都是分别加工的,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损,通过磨合,能够保证机件充分接触、摩擦、适应、定型,在这个期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物,就像是我们长跑前的热身,总要先适应几分钟才能开始进入状态的跑。
新车的各个部分经过一定的里程热身才能达到最佳状态,比如轮胎必须经过200公里以上的行驶摩擦才能达到“最佳附着力”,刹车片必须经过400公里以上行驶,才能达到“理想的摩擦力”,全车各部位的运动摩擦件需经过1000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。特别是汽车的心脏——发动机,发动机总成的机、电、油、水、气各系统工况还没有达到最佳综合平衡,这些都需要一定的过渡阶段,所以虽然现在的汽车零件的加工工艺都很精密,但是掌握正确的磨合方法,对车辆后期的经济性、安全性和使用寿命都非常有益。
新车磨合期的有哪些注意事项?
汽车大师:1.宜慢不宜快,新车最开始的1000公里,时速应控制在60-80公里/小时之内,转速最好不超过3000转,磨合期行驶不是控制汽车的行驶速度,而是控制发动机的转速,发动机转速控制在2000-3000rpm(汽油机)之间发动机的负荷是最轻的,由于磨合期润滑不良,过高的转速容易使部件拉伤,转速太低(挡位太高),发动机做功的力量变成了冲击,同样会造成磨损,所以一定要勤换挡位,控制发动机转速,自动挡汽车只需要把发动机转速控制在3000rpm以下就可以了。
2.启动的时候不要踩着油门踏板来点火,启动后,最好等发动机的转速表稳定,表指针预热到刻度线中间,水温达到40℃以上,再缓缓起步上路。
3.不要满载超载,磨合期由于不能达到最佳润滑状态,加重负荷会使磨损加剧,所以必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜,比如咱们的车一般是可以坐5个车,磨合这个阶段就别非要塞满5个人了,最好坐2-3个人就可以了.
4.避免紧急刹车,当然在任何情况下,激烈驾驶、急刹车都是不良驾驶习惯,特别对新车来说,急刹车会对发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,我们应该时刻关注路况,提前减速减挡;如果确实有突发情况需要紧急刹车,实在没办法了,那也应该先踩下离合器踏板,再刹车,这样能部分减少发动机的冲击损伤。
特别需要注意的事项
第一个就是不要用于牵引和驾驶教练,也许您是好心去帮助别人,但是您自己的车还在磨合阶段呢,有可能没帮成别人呢,还把自己搭进去了;
第二个就是要坚持检查,提前发现和排除问题,以防后患,记住上车检查三部曲:一查油、水、气,包括机油、刹车油、电瓶水、防冻液、胎压,现在很多新车的电瓶水这些都是免维护了,所以也减轻了车主的一些担忧,一旦发现缺少及时补充,发现跑、冒、滴、漏及时检修,二查汽车各部位有无不正常的响声,发现异响及时检修;三查汽车仪表盘,行驶中发现报警灯亮或电脑有提示,应及时检修故障原因。
2.启动的时候不要踩着油门踏板来点火,启动后,最好等发动机的转速表稳定,表指针预热到刻度线中间,水温达到40℃以上,再缓缓起步上路.
特别要注意的事项:
这个问题我身边就有一个真实的例子,是个沃尔沃V40的车主,刚买了一个多月的时候,早上从车位开出来发现地上有一滩水,自己摸了一下感觉有点像油,以为是漏机油,自己摸车底下也没摸出来哪漏,上车发现仪表盘报警提示发动机冷却液过少,起步后报警灯就不提示了,到公司自己找了个朋友加了防冻液,第二天早上起来发现还是一滩水,就赶紧给4s店打电话,去了一检修,发现是水泵渗水,只能新换一个,不然一直会漏防冻液一直报警,一旦自己没注意防冻液过少,发动机温度过高,就没法开了,所以咱们新车车主还是要自己多费点心看一下。
什么时候去“拉高速”比较合适?磨合期没过的新车可以上高速么?
汽车大师:新车可以上高速,但是车速最好控制在100公里每小时以内,发动机转速控制在3500转以内,很多人问我新车要不要去拉高速?其实“拉高速”是说新车过了磨合期后要上高速去拉一下车,这样做的目的是让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第一次快速工作,让它们之间有着更好的亲密接触。还有就是让变速箱内的变速齿轮尝试高速的转动,让崭新的齿轮和齿轮之间的咬合更为顺畅,我们不需要刻意为了拉高速而去高速上跑,可以等到做完首保后,再去拉高速,这个时候适当的跑跑高速,不仅可以使发动机得到最精准的磨合,还可以清除发动机内的积碳。
首保有哪些必须的检查项?
汽车大师:首保,机油和机油滤清器是必须要更换的,按照4S店推荐的专用机油就可以了,也可以自己选择机油,因为是新车,建议使用粘度比较低的机油,比如5W-30或者5W-40的全合成机油,还需要检查下发动机的油、水缺不缺少,轮胎有没有受损、变形,轮胎有没有漏气,包括底盘的螺栓有没有松动等等。
更好的机油会对车比较好?
汽车大师:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油不要过早更换。不用担心磨屑过多,因为它们会留在滤清器里,按照厂家规定时间换油就可以了,磨合期过后的首保换油也很重要,仍需使用较低粘度的机油。
有必要给发动机增加添加剂么?
汽车大师:这个是没什么必要的,磨合期机油加入添加剂后,有可能会影响磨合效果,延长磨合期,甚至可能会与机油添加剂产生化学反应,生成油泥或出现气泡,气泡会使油压降低,同时使润滑不良更加恶化,加快了磨损的速度。所以尽量不要使用添加剂,按照厂家指导的方法就可以了。
磨合的不好,会有什么后果?
汽车大师:新车的磨合期就跟运动员参赛前的热身运动一样,会影响到后面比赛成绩,汽车磨合的好与坏,也直接关系到车的使用寿命、安全性及油耗影响很大。比如,有可能会导致发动机会提前大修,耗油量会增加,声音会大些,不过这不是一下就能反映出来的,起码要几年后或几万公里之后凸显出来,也就是说磨合好的十万八万公里无大故障,没磨合好的就可能六万五万公里就出现故障而已,举个特别通俗的例子,感觉新车磨合就像坐月子一样,理论上坐月子不见得有什么好处,但是某些点没注意,没调理好,可能会对这个身体的健康有一些影响,也可能好多年后出了什么问题,发现可以归咎于当时没有坐好月子。
磨合期过后还需要注意什么?
汽车大师:磨合期过后,车辆的性能基本已经达到最佳状态,可以正常行驶了,但是在行驶中还是要多注意仪表的状态,比如有没有故障灯点亮,水温正常不正常等。同时,在行驶中要多注意听听汽车有没有异常的响声,如果有任何异常现象,就及时进行检修。
汽车大师总结:现在的汽车零件加工精度非常高,已经不需要经过特别的磨合了,但是在最初的1000-1500km内,必须注意下列事项,以提高车辆的性能、经济性以及使用寿命。
不要长时间维持单一速度行驶,无论是慢速还是快速,手动档一定要勤换挡位,控制发动机转速,自动挡汽车只需要把发动机转速控制在3000rpm以下就可以了。不要油门踩到底时起动。不要满载超载。不要长时间将油门踩到底或高速运转发动机来驾驶车辆。不要紧急刹车。不要让发动机高速空转。要例行检查,及时首保,规范用油。
GMT+8, 16-4-2026 18:13 , Processed in 0.343703 second(s), 25 queries .
