特斯拉7.0系统中国发布 可实现自动驾驶
发布:changletian 作者: 宋杨来源: 易车
PostTime:23-10-2015 20:11
10月23日上午,特斯拉正式在中国发布了Model S 7.0版本的车载系统。即日起特斯拉的新老车主便可通过特斯拉独有的Over The Air (OTA) 空中升级技术免费对系统进行升级。在新版本中,主要升级集中在自动驾驶方面,推出 ...
10月23日上午,特斯拉正式在中国发布了Model S 7.0版本的车载系统。即日起的新老车主便可通过独有的Over The Air (OTA) 空中升级技术免费对系统进行升级。在新版本中,主要升级集中在自动驾驶方面,推出了全新的自动驾驶模式Autopilot,包括自动车道保持、自动变道和自动泊车等功能。
此次升级的7.0版本,为MODEL S车型中加入了自动车道保持、自动变道和自动泊车功能的激活。同时,侧撞预警系统也得到了进一步扩大了安全监测范围。
在现场,CEO埃隆·马斯克亲自上台为中国区车主及媒体讲解了AUTOPILOT自动驾驶模式功能。其中包括一个远距离雷达(集成到前面牌照安装位置的下面)提供远距离扫描前方的环境;前置摄像头(在后视镜上方)为车辆提供图像识别能力,能够识别出交通标志;12个超声波传感器随时监控汽车四周环境。
12个超声波传感器
前置摄像头
GPS卫星定位
在自动驾驶模式下,Model S新增了自动车道保持、自动变道和自动泊车这三种功能。其中自动车道保持是一个驾驶辅助功能,会帮助车辆保持在行驶车道内,结合自适应巡航的智能安全跟车,使长途驾驶更加轻松。当然,驾驶员仍需要观察周围情况,并且随时准备接管车辆。
自动车道保持功能演示
在自动车道保持功能下,仪表盘会出现如上图所示场景。其中车道两条蓝线代表摄像头能够识别道路,此时驾驶员可放心交由车辆自主行驶。而如果蓝线消失则代表道路状况不佳,无法支持自动驾驶,此时便需要驾驶员人工介入操作车辆。随后马斯克表示,目前自动驾驶技术尚处于初期阶段,驾驶者在启用自动驾驶模式时,手不能离开方向盘
自动更变车道功能演示
自动变道是指Model S会使用各种措施,包括转向角度、转向率和速度来确定自动转向系统协助驾驶者在路上进行合适的操作,使驾驶变得更容易。在自动和交通感知巡航控制系统的控制下,车辆可以在原有车道保持速度。先检查变道是否安全,然后开启转向灯。车道变更完成后,再松开
除此之外,本次升级还增加了更多人性化选项,比如对于可自动开启的前门和标志性的鹰翼式车门的控制,对悬架高度的控制等。7.0 固件里新增了一档名为“非常低”的选项,用于车辆高速巡航时使用。购买了零下气候套件的车主还会在环境控制选项里发现一个新的“全部关闭”选项。
编辑点评:关于自动驾驶,马斯克表示它并非是一项增加驾驶乐趣或是多么炫酷的配置,它只是帮助我们在拥堵的路上少些烦恼,并能够拥有更多的时间去做别的事情;或者能够在一马平川的高速公路上解放双手去欣赏沿途的风景。或许这才是现阶段自动驾驶的意义所在,而在未来,如果路面上全是自动驾驶车辆的话,那么还能改善行车安全问题甚至可以实现零事故的美好愿景
GMT+8, 26-4-2026 12:35 , Processed in 0.323383 second(s), 26 queries .
