您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车熄火绝对不能做的5个事
发布:路边 作者: 车知了来源: 易车
PostTime:2-12-2015 18:49
车主们平时应定期检查蓄电池状况,避免蓄电池过度放电。如发现车辆出现启动困难、大灯亮度不足等情况,建议还是尽快更换蓄电池为好。 车知了
汽车电池其实是很容易消耗的东西,所以一定要好好”保护“它!汽车熄火一定不能做以下5件事,否则电池一定会很快over的!
【不关闭多媒体或空调系统】
产生原因:有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭。
危害:当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗。
【不拔掉外接设备】
产生原因:很多车主嫌麻烦,一直不去管它。
危害:现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,损耗蓄电池。
【在熄火状态下处于通电模式】
产生原因:和车主的日常用车习惯有很大的关系。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。
危害:点烟器是通过电源来实现其点烟的效果,是汽车很重要的一个电源输出接口。很多车主为了提高汽车使用的方便性和舒适性,常利用这个电源接口外接很多设备,如GPS、行车记录仪、空气净化器等,这些设备依靠点烟器供电进行工作。额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,如果不拔掉外接设备就会消耗蓄电池电量,损耗蓄电池。
【长时间或频繁打火】
产生原因:冬季很多车辆启动难,车主就会和爱车“杠上”,不断的打火。
危害:每次启动发动机时,打火时间不宜超过3秒钟,若第一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗。
【长时间用电】
产生原因:在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。
危害:此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。
花姐有话说:
GMT+8, 15-4-2026 23:58 , Processed in 0.270420 second(s), 26 queries .
