您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
本田飞度常见故障|口碑好也可能遇到
发布:zhangqqq1 作者: 牛车网来源: 说客
PostTime:5-12-2015 20:20
作为较早一批进入国内的合资小型车,飞度一来到国内就深受人们的喜爱。大空间、低油耗还有舒适好开的驾驶感受,给人的印象都很深刻。飞度真可谓这个细... 牛车网
飞度真可谓这个细分市场里的销量“常青树”。2003年,本田推出了第一代飞度,由于该车采用了新颖的中置油箱设计,空间利用率因此被大大提升。除了颇受好评的空间,燃油经济性也是飞度的一大特色。第一代飞度采用了一台1.3L发动机,这台发动机动力够用,而且油耗非常低,也正因此,在当时日益走高的油价面前,飞度的竞争力非常明显。
2008年,第二代飞度来到中国,在保留了第一代车型优点的同时,外观也做了更加精致化的调整。而且,由于前代积累下了不错的口碑,这一代销量依旧强势。
时间来到2013年,广汽本田将第三代飞度带到了国内,这一代飞度一改过去斯文的外表,变得相当运动起来,但由于延续了中置油箱的设计,它的空间表现依旧非常出色。
说了这么多飞度的优势,那它平时的表现真如大家想象得那样经久耐用、皮实可靠吗?
一、水温偏高
故障现象:水温偏高,发动机性能下降
水温过高大家可能都遇到过,一般情况下,停车降降温就可以解决问题。不过经常出现这种问题大家就要提起注意了。很不巧,10万公里以上的飞度车型就会一般概率的出现这种问题。
问题出在哪呢?其实多半是因为散热器老化而引起的,所以,如果发现自己的爱车有类似的问题,大家要及时将散热器更换掉。
二、ABS故障灯亮
故障现象:ABS灯亮起,ABS系统不工作
据有些网友反映,自己曾经遇到过ABS灯亮起的情况,更有甚者,在行车中发现ABS系统不工作。
这种情况有可能是因为轮胎发生过事故造成轴承损坏,进而ABS信号传输不良而形成。所以,如果遇到这样的问题,强烈建议大家去4S店做详细检查。
三、CVT变速箱异响
故障现象:挂倒挡后发动机抖动明显,空调打开,异响更加严重。
变速箱异响是个大问题,如果恰巧遇到将会很麻烦,维修费高不说,还会影响您的正常用车。至于上面提到的情况,广大飞度车主也不用太担心,因为该问题在飞度上出现的概率并不高,而且出现问题的多为10万公里以上的老车型。
根据车主反应,车辆在行驶较长里程后,起步离合器老化或为引起该故障的主要原因,不过,也听到过车辆变速箱进行大修的。所以,大家要及时做检查,以免因为维修不及时给自己带来更大的经济损失。
四、车辆遥控钥匙失灵
故障现象:车辆遥控钥匙突然失灵,必须要用机械钥匙打开车门
遥控钥匙失灵对日常用车来说只能算是个小毛病,但引起这一故障的原因却五花八门,比如钥匙电池缺电、周围干扰信号太强等。不过除了这些常见的外,针对飞度车型还有一点不能忽视,那就是遥控线路短路。
飞度的后风挡天线密封不良,下雨或洗车时,水就很容易使得线路短路,因此也就出现了遥控失灵的问题。至于为何密封不良,很多车主反应是设计原因。
总结:
看来即便口碑不错的飞度车型也会有一些让人操心的小毛病,其中像遥控失灵的问题虽不影响使用,但偶尔出现还是挺让人着急的,而像变速箱异响这种大问题,估计哪个车主也不想遇到吧。
好了,那下一期的#常见故障集合#中与大家见面的本田车型又会是谁呢?这个么...我只能说,它很能“装”~
GMT+8, 16-4-2026 06:27 , Processed in 0.249922 second(s), 25 queries .
