这些汽车大灯类型你真的都了解么?
卤素大灯、氙气大灯、LED大灯还有极光大灯,这些大灯你真的都了解么? 汽车洋葱圈
| 现在在买车时有个配置也十分的重要,就是汽车大灯,有卤素的、氙气的(念xiān,不念shàn)、还有LED的。那么这几种大灯你都知道有什么区别么?今天葱哥就给大家来涨涨姿势,大家也可以在选车时作为一个参考。 卤素灯 原理:在灯泡内注入卤素,加热钨丝后发光。 优点:造价低、结构简单等。 缺点:亮度有限、发热较严重、灯光颜色偏黄(色温比较低但穿透力强)、寿命相对较短(其实一般也够用了) 氙气灯 原理:氙气灯通过在石英玻璃管内填充氙气,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。 优点:亮度高(是同等瓦数卤素灯泡的3倍)、光色与日光比较接近、寿命较长等。 缺点:价格高、结构比较复杂(必须有透镜等结构)、启动时间长(点亮后3-4秒才能达到额定亮度)、雨雪雾天气穿透力下降严重等。 LED大灯 原理:LED就是发光二极管,是一种电子发光器件。利用固体半导体芯片作为发光材料,通过载流子发生复合引起光子发射而直接发光。 优点:成本比氙灯低、节能、反应快(点亮时间只需几微妙)、亮度高、体积小(可排列成各种炫酷的形状)、寿命长(可使用6-10万小时)等。 缺点:散热性不好(如长时间使用需要考虑简单的散热装置)、不易维修等。 总结 可以看出来氙气和LED大灯相比卤素大灯优点要多得多,但是由于成本以及厂商为了拉开配置差异,现在低配车型还是大多数选用卤素车灯。 另外葱哥友情提醒一下小伙伴们,虽然氙气大灯那么牛X,但可不要想着擅自把自己的卤素车灯换成氙气的。这可不是换个灯泡那么简单的事。大部分车的卤素大灯是没有透镜的,而氙气大灯是需要安装配套透镜的。另外,非法改装车辆大灯可是要挨罚的。 一定要看 现在科技在不断的进步,行车安全也越来越被重视,汽车大灯也是越来越高端。奥迪和宝马有些车型甚至使用了更新的激光大灯。但是不管我们车上是什么类型的汽车大灯,都要合理的使用。 因为汽车大灯使用不当造成的事故也是时有发生。遇见对向来车和近距离跟车就不要使用远光,抬抬手切换成近光,说不定就能避免一次交通事故的发生,你们说呢? |
