怎样才算好底盘?
发布:xiaolidao 作者: 车域无疆来源: 说客
PostTime:18-12-2015 15:04
评价一款车好不好,其实底盘是一个很重要的方面,但是很多人都只是粗浅地看底盘的规格,看看到底是独立还是非独立,然后就单纯粗暴地认为独立一定比非独立好。 作者:车域无疆
评价一款车好不好,其实底盘是一个很重要的方面,但是很多人都只是粗浅地看底盘的规格,看看到底是独立还是非独立,然后就单纯粗暴地认为独立一定比非独立好。稍微懂的多一点的会关心行车品质,譬如说滤震和隔音。但是要系统去评价一个底盘到底好不好,这样的程度还是不够的。所以,在此之前,我们先要探讨一下,到底什么才是好的底盘?
要评价一款车的底盘到底好不好,永远都要现有一个前提:它的使用环境、应用场合,用专业一点的话来说叫做工况。打个比方,如果你把一台F1赛车拉去城乡结合部去评价它的舒适性,那绝对是耍流氓。
通常来说,在媒体或者杂志上,很多车评人口中的底盘,多数都侧重于悬架,或者车架刚性。但实际上底盘是一个有机的整体,主要包括了三大块:悬架、转向、刹车,有时候甚至还包括了传动系统,譬如差速器和变速箱。针对主要的三大块,我们一个个地来评述一下。
(一)悬架
一提起悬架,就会有很多键盘车神脑海里冒出来这样的第一印象:好的悬架就是硬邦邦的,过弯很厉害的赛车级悬架。其实不是这么简单的。评价悬架,我们可以分成这样的几个不同场合:
1、激烈行走甚至竞技场合,哪怕是赛车,对于悬架的要求也有不同的地方。譬如说我们熟悉的场地赛车,要求就是:1、提供足够的过弯支撑力,维持车身姿态,使得车手能够很好地控制赛车的过弯极限;2、提供足够的抓地力,力图每个弯角轮胎都能够紧贴地面,获得足够的速度,提高过弯的极限。在这样的场合下,并不是说一味地调硬底盘就可以的,过硬的底盘也会使得过弯的时候,一方面内侧轮胎离地影响车身姿态的稳定,另一方面荷载转移过大损失抓地力。
对于赛道地形复杂的拉力赛车,除了以上两个要求之外,还需要两个条件:1)足的行程和尽快消解弹跳、冲击带来的震动,保证抓地的能力;2)可靠性,一方面足够坚固承受各种工况的“虐待”,另一方面保证悬架稳定工作的能力。
2、对于民用车来说,悬架需要适应的场景更是变化多端,所需要讨论的场合就更多了。
针对一般的公路、城市等日常场合,对于普通的家用车型来说,一般都会要求悬架有着良好的滤震和隔音性能,这是行车品质的两个很重要的评价方面。其中滤震的性能针对日常的家用车、适应性要求更广的SUV以及偏向运动化定位的车型这三种不同类型的车种,要求都是不一样的。
日常的家用车,适用道路环境更好一些,就要求滤震比较细腻,能够足够多地化解路面高频的细碎震动,同时保留一定的过弯支撑能力;
适应性要求更广的SUV,就要求对高频震动以及低频的冲击都有比较好的兼顾能力,同时通过性也需要一定的保证,这种要求对于中国复杂多变的路况是非常贴切的,因此不但很多SUV适用这个标准,甚至很多中国化的家轿也要向这个标准看齐;
对于更运动化的车型来说,它的评判标准需要在日常家用车的基础上,更多地向弯道的支撑力和极限性能靠拢,但是和真正的竞技车型有所不同的地方是,这类车型对“操控感”的要求很多时候比“操控”本身要求更高,也就是说除了极限性能本身,更多的要求是有足够的路感回馈,以及极限的可控性,一方面能够获得人与车的“沟通感”,增加操控的乐趣;另一方面,使得驾驶技术并没那么好的普通人,也能够通过车身姿态的线性变化,比较容易地驾驭这一类车型。
(二)转向
转向评价起来就比悬架要容易多了。对于好的转向,都有这么几个要求:
1、指向精准,有种指哪打哪的感觉;
2、有足够的回馈,便于驾驶员实施掌握路况;
3、轻便,容易操作。
但是对于指向精准这一条,很多人在理解上都失之偏颇。有的人形成了这么一个固有观念:指向准的转向就是运动型的转向,就是手感很重的,而且转向比例很小很快,双手不离方向盘,一把就能掉头的。
所谓的指向精准,其实就是两条:虚位小,也就是比较“贼”;打多少方向就转多大的弯,不会每打一把方向,车头转多少心里总是没底。至于转向的手感轻重,还有转向比例的大小,影响的只是转向的“运动感”,涉及的只是转向的风格和特性,和精准与否一点关系都没有。譬如福克斯的转向,轻若无物,但是很快手很“贼”,更重要的是虚位小,一打就有,而且线性度清晰,指哪打哪,而且不论开多久都是这样,这就是精准的转向。要做出精准的转向,最重要的影响因素是悬架几何的设计,以及转向系统的制造精度和刚性。
不过,对于诸如SUV这一类应付的路况更多样化的车种来说,合理的虚位又是必须的,因为这样可以防止方向盘回馈的力量打手,削减由轮胎传来的力道对底盘以及车手的伤害等。还是那句话,不同的工况评价指标有所差别,具体情况具体分析。
(三)刹车
制动系统的评价,最重要的就是:刹得住,扛得住。刹得住是指制动力,扛得住是指刹车能持久工作,抗热衰退的能力。对于民用车来说,还有更重要的一点是刹车的线性化,也就是说整个制动的过程是比较线性的、容易控制的,而且能让人比较舒服。一个典型的反例就是菲亚特旗下诸如菲翔等车型的“撞墙式”刹车。这方面的好坏,除了和制动系统本身的能力有关以外,还和整车的轴荷分配、悬架的设计调校有关,不然的话就很容易“起步一挺胸,刹车一鞠躬”了。
更多的时候,除了悬架、刹车、转向等方面单独评估之外,它们更多地时候会被作为一个整体来进行评价,同时还会加入诸如差速器的锁止性能,以及驱动力分配特性等其它因素,共同评价整车的动态特性。
当然,在这么多天花乱坠的要求之前,不论是市售车还是赛车,最根本的先决要求,永远都是那三个字:可靠性。
GMT+8, 9-5-2026 09:20 , Processed in 0.272097 second(s), 26 queries .
