不能全信汽车厂商|碰撞测试告诉你车安不安全
买车是不是越重就越安全?钢板厚就耐撞吗?这些问题是不是困扰着很多人呢?易鑫车贷觉得买车必须考虑的因素就是安全问题,很多新车都喜欢标榜自己荣获了什么四星、五星安全碰撞的成绩,到底这是什么意思呢? 作者: ...
| 不知道哪些车安全?因为你还不会看碰撞测试! 买车是不是越重就越安全?钢板厚就耐撞吗?这些问题是不是困扰着很多人呢?易鑫车贷觉得买车必须考虑的因素就是安全问题,很多新车都喜欢标榜自己荣获了什么四星、五星安全碰撞的成绩,到底这是什么意思呢?今天就来给大家分享一下。 那 些新车的安全碰撞成绩是通过碰撞测试得出的,目前国内接触到的主流碰撞测试机构有三家:美国IIHS、欧洲E-NCAP和中国的C-NCAP,它们会针对 当地比较主流和新上市关注度较高的车型进行测试。碰撞测试主要是为了考验车辆的被动安全性能,一般包括:正面不同角度碰撞、侧面碰撞、车顶强度测试、座椅 鞭打测试等。 听易鑫车贷这样一说是不是觉得很专业呢? 且听易鑫车贷细细为各位道来。 首先说正面碰撞: 车头车尾烂了也没关系!有一点你得知道,车身的结构要求是:“车头车尾能够充分吸收并传导碰撞能量,而车厢是越硬越好!”说白了就是车头车尾肯定要变形,但是变形的范围要尽可能避免殃及车厢。 碰撞顺序:防撞梁(分散传导撞击力)→吸能盒(吸能变形)→纵梁和A柱(抵御受力) 说到这里对防撞梁偷工减料的商家一定不是好商家!防撞梁强度太弱,内凹断裂是无法起到传递和分解作用的! 接下来说侧面/车顶:多半点变形都会致命! 侧面碰撞,由于车门不具备吸能结构,所以厂家为提高防撞能力会设置一条防撞梁,当然防撞效果也是变形越小越好了! 而侧门防撞梁有两种,管式和帽式; 管式用支架连接车门(日韩系车考虑到内部空间,常用此类型)。 帽式直接焊接在车门上(欧美系车型常用)。 总的来说帽式的整体强度更好! 车顶碰撞,车顶也不存在吸能缓冲区域,碰撞主要是靠衡量来承担,因此也是越硬越好! 这里要说明一下天窗了,虽然天窗会导致车顶强度偏弱,但是它的周围会设置一圈加强板,这样也就弥补了强度不足的缺陷了。 最后讲讲座椅鞭打测试 也就是说检测座椅头枕对颈椎部位的保护性,主要考验上颈和下劲载荷,受到撞击后,合理的靠背张角、头部空间、座椅滑轨位移都是考量标准,另外带有侧面安全气囊(气帘)、安全带提醒功能也是加分项。 【总结】 说到汽车的安全性,车辆越重的车越安全,但是钢板越后则并没有什么卵用。所以,易鑫车贷建议大家,系好安全带,调好座椅,安全行车才是关键。毕竟生命只有一次,不出事故才是王道。 |
