听说四驱系统厉害,但真的能四条腿走?
车子有四个轮子,可是,不是每个轮子能推动车子行走,四驱系统的出现,让每个轮子都能有驱动力。实际上,四驱系统也有几种形式,使用方法都不一样,也 作者:快车报
车子有四个轮子,可是,不是每个轮子能推动车子行走,四驱系统的出现,让每个轮子都能有驱动力。实际上,四驱系统也有几种形式,使用方法都不一样,也不一定每个轮子都能驱动!这些四驱系统形式,你知道吗? 分时四驱 [/b] 用四个字来形容,就是简单有效。分时四驱通过简单的机械形式,就能达到四驱的效果。一般情况下,分时四驱只用两轮驱动,需要越野的时候,可以换成低速四驱或高速四驱,这时候四个轮子才会有动力。这种驱动方式,一般用在硬派越野的SUV上面,简单而可靠。不过,这种四驱系统需要一定的越野技术才能用得好,操作也相对繁琐。 随着电子技术的发展,一些硬派SUV,也开始具有电子化的分时四驱系统,驾驶者只要控制按键,就能完成两驱、四驱的切换。一些更为高档的硬派SUV,在分时四驱的基础上,多了一套智能控制系统,只要选择相应的地形模式,就能自动切换到相应的驱动形式,操作更加简单方便。 [b]适时四驱 [/b] 这种四驱形式在SUV、轿车上都有使用,有机械形式的,也有电控式的。这种形式大部分时间都是两驱的形式,只有当前轮或后轮出现打滑的现象,才能触发四驱系统的启动。 机械式的适时四驱比较简单,但反应非常慢,需要打滑一段时间,才能触发四驱系统。而电子式适时四驱则通过传感器检测车轮打滑的信号,自动控制四驱系统的模式,反应相应比较迅速。与分时四驱最大的不同就是,它不能完全锁定到四驱的模式上,一些自称已经锁定,其实也只能通过电子系统控制分配扭矩,并不是真正锁定,并没有分时四驱那么有效。 [b]全时四驱 [b][/b] 所谓全时四驱,也就顾名思义了,它每个轮子都能获得驱动力,通过机械加上电子系统的综合控制,达到每个车轮的不一样的驱动力,确保车辆行驶的稳定。这也是目前比较先进而且复杂的四驱技术,一般用在公路行驶,用在越野上的会更加复杂,使用的比较少。 各种车型的全时四驱系统虽然不尽相同,但都有中央差速器。车子转弯时,左右轮转动并不同步,前后轮同样也不同步,因此,中央差速器的存在,确保前后轮能正常运动,达到相应的效果。 |
